Bonjour , voilà je n'arrive pas à régler mon carburateur 17,5 dell'orto , ma configuration:
_kit 70 black trophy
_vario malossi
_carbu 17,5
_cage à égaillés renforcer
_boîte à air d'origine "débrider"
_embrayage malossi
Donc voilà lorsque je dépasse la moitier des gaze mon scooter s'arrête d'accélérer, ensuite quand je dés accélère mon scooter ne respire plus comme si le moteur s'éteigné et puis quand je r'accélère il repard . Le démarrage n'est pas mieux il met environ 2seconde pour que le moteur se lance ,donc voilà pouvez vous m aider?
2 réponses à cette question
Selon ta configuration, et les problèmes que tu énonces, je serais d'avis de dire qu'il n y a pas que le réglage carburateur à faire, peut être un petit réglage varia aussi, sinon ça manque un peu d'info comme la taille du gicleur principal actuellement monté sur ton carburateur, le poids des galets avec la couleur des ressorts d'embrayage et de poussée, on pourra se faire une meilleure idée de ton soucis.
Et si tu es du genre à aimer faire les choses par toi même, voici 2 tutos qui aiderons sûrement:
