Larzac Posté(e) le 12 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2017 Bonjour à tous , Possédant un scooter Yamaha néos mon problème est le suivant . Je démarre je fais 100 m et booooo!! il s'arrête j'attends 1 mn il redémarre au kik je fais 100 m et boooo!! il s"arrête de nouveau et ça continuellement , je précise que le carburateur est neuf identique à l'original . Je pencherai pour un problème de pompe à essence mais je ne suis pas un spécialiste 40 ans que je n'est pas toucher un petpet . Merci pour votre aide
fred82000 Posté(e) le 12 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2017 salut a commencer par changer de bougie et après si ça va pas mieux revenir nous idre et on aidera a trouver le souci le carburateur a til ete régler au moins
Larzac Posté(e) le 12 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2017 Oui changer chez Yamaha il y a deux moi pour vous dire et chez eux pas de soucis je ne comprends pas , et pas envie de revenir chez eux . Il a passé un mois à l'arrêt dans le garage chez moi et difficile à démarrer j'ai injecter de l'essence avec une seringue pour le faire partir. Pour info le réservoir d'huile est rempli à raz bord normal ? et bougie neuve . Merci et Bonne
fred82000 Posté(e) le 12 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2017 oui normal sinon comment tu ferais pour rouler sen huile tu ne pourrais pas ton filtre à air et pas crade ?
Invité Posté(e) le 12 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2017 Quel était le problème avec l'ancien carburateur ? .
Larzac Posté(e) le 13 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2017 Bonjour fuite à la cuve ( ils auraient pu me changer que cette pièce ) mais ce problème à commencé même avec ce carburateur j'ai l'impression que la pompe est défectueuse ou un problème électrique ( condensateur ou autre ) . par contre il me faut changer la batterie mai je pense pas que ce soit le problème . Merci
fred82000 Posté(e) le 13 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2017 une fuite au carburateur le souci alors viens sois du pointeaux mort ou niveaux de cuve trop haut
Invité Posté(e) le 13 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2017 Bonjour carburateur neuf et sa fuit niveau de cuve à régler. Pointeau pourrais être en cause mais si c'est neuf pas sur.
Larzac Posté(e) le 13 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2017 Bon je me suis mal fais comprendre , ils ont changer le carburateur il est neuf ( c'est sur le vieux qu'il y avais une fuite ) d'accord ? la je démarre au kik no problem il part . Mais au bout de quelques mêtres , il s'arrête j'attends quelques secondes un coups de kik il repart et ainsi de suite . J'ai vérifier la pompe elle débite , la bougie est neuve la pipe d'admission est nikel . j'ai vérifier en enlevant le filtre j'accélère il s'étouffe mettre la main à l'entrée d'air du carburateur il s'étouffe normal , je repose le filtre il tourne comme une horloge . Je m'installe j'accélère je fais 50m et boooo!! il s'arrête . houuaaouuu !! ça gave grave . Un problème électrique peut être . A l'aide !! Merci
noux Posté(e) le 13 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2017 salut le problème vien du pointo qui et appuié par le floteur il ne souvre pas bien donc le carburateur se vide plu vite qu'il se rempli
fred82000 Posté(e) le 13 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2017 c'est le niveaux de cuve qui et pas bon il te faudrais le régler sa
Larzac Posté(e) le 13 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2017 Oui mais comment le régler le prob avec la vis de richesse peut être
Invité Posté(e) le 13 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2017 Non tu augmente le niveau de cuve il te faut démonter la cuve.
Larzac Posté(e) le 14 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 14 octobre 2017 Ok de manière que le flotteur aille plus haut je pense en modifiant la lamelle ? Merci
