Salut je viens de monter un pot Yasuni Z sur mon booster et j'ai pas encore fait de règlage .
je n'ai pas acheter de gigcleur mes pour le  peut que j'ai fait de scoot je vais dega a 80 km /h mes au démarrage il par après 1 sec environ donc je sais pas si je dois changer le ressort d'enbreyage ( j'ai ausi ressort de piussé blanc galet 4.8 pas monter )
je dois changer de gicleur ou de ressort de poussée
3 réponses à cette question
Bonjour augmente ton gicleur de 5 à 10 points maxi.
Allege tes galets de 1/2 gramme.
Pour les ressorts full blanc malossi éventuellement jaune pour le contre poussé.
alors en gicleur tu monte de +5 point min et max +10 déjà teste 5 et ne roule pas sans avoir monter le gicleur sinon tu court au serrage moteur car carburation trop pauvre
en ressort tu monte du full blanc malossi sa ira très bien
et en galet du 4,7 le fera bien si un poil trop lour du 4,5 pas plus bas
Modifié par fred82000
