bonjour à tous hier en prenant mon nitro je le démarre tout ce passe bien grosse compression je le laisse chauffer je part et la le scooter cale 10metre plus loin j'essaie de kiker le scooter démarrer plus mais yavais de la compression et en kikan et acceleran en même temps il a démarré tourner au ralentit et c'est reteind aidez moi s'il vous plaît !
il y a 7 minutes, Charo Kny a dit :
@fred82000 tu peux m'aidez stp c'est urgent
il a fait quoi comme bruit avant de caler ? y brouté? ou ça a fait comme une panne d'essence ?
il y a 20 minutes, Charo Kny a dit :
il y a 8 minutes, fred82000 a dit :
a tu toucher a quelque chose avant que cela arrive
ton carburateur et bien régler
Je n'est rien toucher je rentrer de dehors j'avais fait 10kilomètre tout était niquel c'est en ressortant le soir qu'il a fait sa, mon carburateur je sais pas si il est bien régler je ne pense pas qui sois si bien régler que sa
il y a 10 minutes, noux a dit :
Comme une panne d'essence en accélérant il a caler
il y a 1 minute, noux a dit :
ok
ton ariver d'éssence et par robiné ou par dépression ?
Dépression, je viens d'aller kiker quand j'ai kiker mon pot a péter!
il y a 10 minutes, Charo Kny a dit :
il y a 19 minutes, fred82000 a dit :
Salut je viens d'allez essayer de le démarre en kikan le pot a péter donc j'ai arrêter directe, sa vien pas de la bougie sa?
il y a 36 minutes, fred82000 a dit :
La bougie a de l'étincelle bleu violet
il y a 12 minutes, noux a dit :
regarde si la bougie et humide ou sec
Elle est sec il y a de l'étincelle
ok , met un peu d'éssence dans le pui et remet la bougie si il péte c'est que l'éssence arive pas
Modifié par noux
tu dois avoir un souci d'arriver d'essence une chose simple à faire tu démonte ta boîte à air tu bouche ton entré d'air et tu kik si tu sent pas que ta main et un peu aspiré cela veux dire que tu as une prise d'air par la probablement au spy
il y a 32 minutes, fred82000 a dit :
Je les fait et rien ce passe, au quel joint spy?
Il y a 6 heures, fred82000 a dit :
un des deux spy a toi de démonter et les controler car on ne peux pas savoir lequel sens démonter et si rien au spy peut être un joint de cylinde ou celui de la pipe mort
J'ai plein d'huile qui a couler prêt du cylindre peut être le joint de culasse nan?
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
de rien le mieux serais que tu change tous les joint du kit et que avant tu nettoie bien tout comme il faut
Oui je vais changer tous les joint et les segment le temps que j'y suis merci pour ton aide
