Bonjour bonsoir,
J'ai acheté un scooter pour mon fils, dessus il y a un un pot d'échappement, carburateur 17.5 et une variation Polini.
J'aimerai lui monter un kit 50 ou 70 mais je ne sais lequel prendre. Si vous me conseillez un 70 il faudrait qu'il sois gravé en 49.9cc s'il vous plaît.
Pouvez vous me donnez une configuration s'il vous plaît j'ai environ 250€
Bonne soirée/journée à vous.
5 réponses à cette question
il y a 50 minutes, polog a dit :
Bonjour bonsoir,
bonsoir,
Je ne connais que un seul cylindre gravée 49,9 : Kit cylindre 70cc MW Fonte MBK Booster - Kit cylindre - Haut moteur - Scooter.
Après niveau longévité ça doit pas être top.
Au moins tu as assez pour un vilebrequin renforcer :siffle:
bonjour
ces pas un kit qui et de bonne gamme voilà pourquoi il parle de la longévité du moteur
un kit que lon conseille toujours ici et le top perf trophy qui lui et très robuste si bien-sur on fait un bon entretien du moteur un bon rodage et fait bien chauffer le scoot avant de partir
mais ce qui serais bon a savoir ces combien a de kilomètre le vilebrequin que si trop de kilomètre il faudra le changer
et puis il ne faut pas oublier aussi de prendre une boîte de gicleur pour le réglage carburateur des galet reglable pour régler la variation et aussi des ressorts plu dur en embrayage et pousser donc les 250e ça risque de faire juste
il y a une heure, fred82000 a dit :
bonjour
D'accord, merci pour t'es conseilles
