Aymenbna58 Posté(e) le 3 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2018 Bonsoir freres .. j'ai une problème avec mon scoot aerox 2010 de 32k klm .. j'ai change piston segment vilebrequin a 30000 klm .. piston de marque genuim part , vilebrequin d'une marque fabrique en taiwan .. après un rodage de 1000 km j'ai remarque que mon scoot a une grosse problème >__< a froid elle est parfait mais des qu'elle commence a chauffe elle a un bruit très fort a sn bloc et bizarre au niveau de echappment et elle devient .... Le vidéo vous explique la variation d vitesse et quand je relâche l manette d gaz elle commence a frainer tous seul ..
Bogdy Posté(e) le 3 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2018 Bonjour, De quel cote viens le bruit ? ça doit sûrement être un problème de montage. Tu as centrer le vilebrequin ? Tu as liberer les roulements en tapant sur les vises ?
Aymenbna58 Posté(e) le 3 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2018 il y a 53 minutes, CustomBoG a dit : Bonjour, De quel cote viens le bruit ? ça doit sûrement être un problème de montage. Tu as centrer le vilebrequin ? Tu as liberer les roulements en tapant sur les vises au debut un frottement au niveau de d'allumage après 5 ou 6 klm! Dnc je l'ai laisse au garage pour deux semaines .. je pense que le bruut de frottement est fini mais il y a un bruit déchappement ou de bloc je sais pas
Bogdy Posté(e) le 3 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2018 il y a 4 minutes, Aymenbna58 a dit : il y a une heure, CustomBoG a dit : Bonjour, De quel cote viens le bruit ? ça doit sûrement être un problème de montage. Tu as centrer le vilebrequin ? Tu as liberer les roulements en tapant sur les vises au debut un frottement au niveau de d'allumage après 5 ou 6 klm! Dnc je l'ai laisse au garage pour deux semaines .. je pense que le bruut de frottement est fini mais il y a un bruit déchappement ou de bloc je sais pas Tu n'as donc rien centrer ?
Aymenbna58 Posté(e) le 4 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2018 il y a une heure, CustomBoG a dit : Tu n'as donc rien centrer ? Je sais pas , j l'ai fixe chez un pro .. Comment je peux controler ?
fred82000 Posté(e) le 4 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2018 salut déjà ton rodage tu as fait trop de km 50 pour le piston aurai ete sufisant et puis un vilebrequin se rode un peu genre 100km pour le souci ton pros a pas du tout bien monter tu retourne le voir et lui explique le souci
Bogdy Posté(e) le 4 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2018 Il y a 11 heures, Aymenbna58 a dit : Je sais pas , j l'ai fixe chez un pro .. Comment je peux controler ? Ah la oui, il faut aller chez ton pro si c'est lui qui las monter. Je suis sur c'est lui qui ta dis de faire 1000km
Aymenbna58 Posté(e) le 8 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2018 (modifié) Le 04/01/2018 à 13:09, CustomBoG a dit : Ah la oui, il faut aller chez ton pro si c'est lui qui las monter. Je suis sur c'est lui qui ta dis de faire 1000km Bonsoir , Non j'ai lu qu'un bon rodage est 1000km malheursment >_< dnc tu pense a quoi il faut centrer le vilebrequin oubien problème de piston !! Qu'est ce que je dois faire pour faire un control de vilebrequin sans ouvrir l cylindre ! Trou du clapet ? Modifié le 8 janvier 2018 par Aymenbna58
Bogdy Posté(e) le 9 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2018 Le 08/01/2018 à 17:12, Aymenbna58 a dit : Bonsoir , Non j'ai lu qu'un bon rodage est 1000km malheursment >_< dnc tu pense a quoi il faut centrer le vilebrequin oubien problème de piston !! Qu'est ce que je dois faire pour faire un control de vilebrequin sans ouvrir l cylindre ! Trou du clapet ? De toute facon c'est la faute a ton pro, donc tu retourne le voir ! Euhh, alors la... Peut être démonter la bougie et le carter de kick, et faire tourner a la main le variateur. Et voir si cela tourne correctement sans trop forcer.... Mais le plus simple est de enlever le cylindre, et voire comment tourne le vilebrequin, et mesurer l'espace entre les masses du vilebrequin et les carters a l'aide d'un jeu de cale. Mais a ta place je n'aurais rien touché avant d'être aller voire le mecano! Bonne chance
