Lamasticot Posté(e) le 26 mars 2012 Signaler Posté(e) le 26 mars 2012 Salut j'ai un booster de 2011 avec pot Yasuni R et variateur multivar. Je voudrai passer en kit 70 sans changé mont pot ni mon variateur. Mon budget est de 400-500€. Je pensais à : Kit 70 Polini Corsa vilebrequin doppler Endurence carburateur 19 dell orto embrayage delta clutch ou polini evo 2g cage à aiguilles ? quel ressort, quels galets ? roulement ? nouvelle bougie ? Si vous avez quelque chose de mieux ... ;) Merci
0 cgdu88 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Salut j'ai un booster de 2011 avec pot Yasuni R et variateur multivar. Je voudrai passer en kit 70 sans changé mont pot ni mon variateur. Mon budget est de 400-500€. Je pensais à : Kit 70 Polini Corsa vilebrequin doppler Endurence carburateur 19 dell orto embrayage delta clutch ou polini evo 2g cage à aiguilles ? quel ressort, quels galets ? roulement ? nouvelle bougie ? Si vous avez quelque chose de mieux ... ;) Merci je te conseillerais plutot le 70 Top Perf Racing Fonte qui est superieur au Corsa , sinon des rouges Malossi pour ton Delta Clutch me paraissent adapter
0 pipofoot97 Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 si tu veux de la puissance prend le kit 70 hebo maston replica
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 (modifié) si tu veux de la puissance prend le kit 70 hebo maston replica dure dure pour le trouver en stock pour Minarelli vertical :s Modifié le 27 mars 2012 par RyDeR_3.i
0 Lamasticot Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 Ok je prends note, j'attends d'autre avis
0 Bubulle Posté(e) le 27 mars 2012 Signaler Posté(e) le 27 mars 2012 salut, connaissant très bien booster 34, c'est moi qui lui ai conseillé le poini corsa car c'est un très bon cylindre 70 fonte qui est très solide et il ne vaut pas de l'alu justement a cause de ce problème de solidité et d'entretient: vu toutes les bornes qui nous attendent cet été, vaut mieux rester sur de la fonte, après niveau entretient, vaut mieux de la fonte car on ne va pas tout démonter tous les trois mois :) ensuite le top perf racing a la culasse en aluminium et un piston monosegment donc bofbof même si les performances seront au rendez vous... donc voilà, je lui ai conseillé toute cette configuration maintenant a vous de paufinez les détails oubliés :D
0 bOOster73 Posté(e) le 29 mars 2012 Signaler Posté(e) le 29 mars 2012 Salut j'ai un booster de 2011 avec pot Yasuni R et variateur multivar. Je voudrai passer en kit 70 sans changé mont pot ni mon variateur. Mon budget est de 400-500€. Je pensais à : Kit 70 Polini Corsa vilebrequin doppler Endurence carburateur 19 dell orto embrayage delta clutch ou polini evo 2g cage à aiguilles ? quel ressort, quels galets ? roulement ? nouvelle bougie ? Si vous avez quelque chose de mieux ... ;) Merci salut ! bien cette petite configuration pour du all days ! après roulement met du c4 les Stage6 sont vraiment solide ensuite la bougie prend une b9 en ce qui concerne les ressorts ça va être du full rouge malossi après les galets c'est a toi de faire le réglage que tu veux si tu preconise l'accélération il te faut des léger si tu veux de la pointe il te faudra des plus lourd ! voili voilou :)
0 Bubulle Posté(e) le 29 mars 2012 Signaler Posté(e) le 29 mars 2012 salut ! bien cette petite configuration pour du all days ! après roulement met du c4 les Stage6 sont vraiment solide ensuite la bougie prend une b9 en ce qui concerne les ressorts ça va être du full rouge malossi après les galets c'est a toi de faire le réglage que tu veux si tu preconise l'accélération il te faut des léger si tu veux de la pointe il te faudra des plus lourd ! voili voilou :) completement faux cette histoire de galets, c'est une fausse idée que beaucoup se mettent dans la tête: il faut le BON poids pour les galets afin d'avoir la meilleure accélération ainsi que la meilleure pointe possible. Je m'explique: par exemple, toi qui part dans l'idée que les galets lourds font la pointe: une fois que la courroie monte en haut du variateur, les galets ne font plus rien: il sont completement en haut de leur logement, donc afin de grapiller les kilomètres/heure qui restent ça se jouera au régime du moteur ( tours/minutes ) ainsi, comme les galets seront archi lourds, le scooter ne prendra pas assez de tours/minutes donc n'atteidra pas sa vitesse maximum. Dans le cas contraire, si on mets des galets trop légers, tu aura de l'accélération mais le scooter gueulera dans le vide donc sa ne sert a rien en plus, il ne gagnera pas sa vitesse maxi car la courroie ne montera pas en haut du variateur faute aux galets trop légers. Donc: pour les galets il faut ni trop lourd, ni trop léger: un bon réglage est quand: -la courroie monte en haut du variateur -et que le scooter prenne le maximum de tours/minutes courroie en haut voilà pour la petite histoire, sinon, d'autres avis sur la configuration du petit booster 34 qui c'est crouté comme une m***e hier ? :P
0 Lamasticot Posté(e) le 4 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2012 Merci pour les réponses et deso du temps, les ressort je met du full rouge donc ? Et les galets je prends des combiens ?
0 DJOKERX Posté(e) le 4 avril 2012 Signaler Posté(e) le 4 avril 2012 Comment il fait le beau rocket 34 devant c'est pote c'est pas possible :P2 Prends des galet de 4,5 ou 5gramme pour commencer pour ton rodage c'est bien qu'il ne prenne pas trop de tours ton scoot c'est plus prudent pour un bon rodage
0 Bubulle Posté(e) le 5 avril 2012 Signaler Posté(e) le 5 avril 2012 Comment il fait le beau rocket 34 devant c'est pote c'est pas possible :P2 Prends des galet de 4,5 ou 5gramme pour commencer pour ton rodage c'est bien qu'il ne prenne pas trop de tours ton scoot c'est plus prudent pour un bon rodage ouais je fais le malin :P ouais je pense aussi comme toi pour les galets mais il faudra prendre le bon poids au début du rodage afin d'éviter de les changer après mais bon vu que il sera impossible de faire une pointe pendant le rodage ( sinon fin du cylindre ) on fera comme sa je pense: 5.5 grammes au début et après on déscendra au fur et a mesure mais faudra une boîte de galets :siffle:
Lamasticot
Je pensais à :
Kit 70 Polini Corsa
cage à aiguilles ?
roulement ?
nouvelle bougie ?
Merci
12 réponses à cette question
