bonjour tout le monde est ce que Quelqu’un aurait une idée pour mon problème j’étais entrain de rouler avec mon booster et d’un coup le boost s’est coupé comme si j’avais étais le moteur donc j’ai donc réessayé de le démarrer mais r j’ai regarder au niveau de la bougie pas d’étincelle du coup je essayer avec une neuve toujours r j’ai changé allumage cylindre piston mais toujours r pas d’étincelle niveau bougie si quelqu’un pouvais m’aider ?
Il y a 7 heures, Yonux a dit :
Bonjour. Change ton boîtier cdi.
Il y a 10 heures, ninodu10150 a dit :
Bonjour J’ai tester mon cdi sur le scoot a un pote le scoot a démarrer sest pas le cdi j’ai changé anti parasite bobine régulateur de tension aussi on m’a parler de contacteur de clé aussi mais comment savoir qu’il est mort ?
Bonjour t'as pas d'allumage à la bougie et tu change l'ensemble cylindre-piston? il y a une erreur de stratégie manifeste.
Modifié par Barry/Sheene
Ajout politesse
Il y a 1 heure, TYRAEL a dit :
Mon piston était mort en fait les segments avé coller
