15 réponses à cette question
Horizontalement après 6500 km tu auras toujours du jeux sur ta bielle.
Mais sur du 70 trophy c'est conseiller de changer le vilebrequin car c'est un kit qui prend quand même pas mal de tours
+1 Oui c'est conseiller de changer le vilebrequin
Le vilebrequin des stalker est renforcé d'origine.
J'ai mon trophy depuis 10.000km, je force dessus, et pas de soucis niveau vilebrequin ;).
Après les roulements c'est autres chose...
Moi je te conseillerais de garder ton vilebrequin, et de changer tes roulements.
:/ Encore des frais .. C'est normale oui ou non pour le jeu , sinon j'ai une cage à aiguilles doppler renforcer . Sur les forum , beaucoup de personne qui posséde le trophy , pas obliger de le changer ..
Je n'ai pas essayer personellement donc si on te dit que sa tient fait le
Pour le jeu il doit être très petit. Du genre moins de 1 mm si je me trompe pas.
Mais sinon j'ai essayer sans changer le vilebrequin et roulement, sa tient.
Il y a du jeu latéral, c'est a dire de haut en bas, ou d'avant en arrière ca c'est normal.
Mais un jeu horizontale, il y a en a forcément mais très très peu, du genre 5 diziaime de milimètre... Et encore.
Normalement, il ne faut pas/peu de jeu verticale (en tirant/poussant la bielle) mais le jeu horizontale est normal (en essayant de pousser la bielle latéralement)
du jeu de haut en bas est pas bon, serrage dans le futur voir très rapidement j'en est fais l'expérience
du jeu de gauche a droite et normale et sa tu t'en fou
