Bonjour à tous,
je possède un mbk rocket , et suite à un nettoyage de mon carburateur d'origine (12mm), mon scooter a des problèmes d'accélération.
je m'explique.
Quand j'active le starter au démarrage, il accélère normalement et roule très bien, mais dès que je l'enlève, et que le régime moteur est assez bas (stop, ralentissements etc.), le moteur s'étouffe et cale, et quand je dois ralentir je dois donner énormément de coups de gaz sinon le scooter cale.
Auriez-vous des indices d'où cela pourrait provenir?
Merci !
nuziak
12 réponses à cette question
Bonjour
Une bougie neuve et une clef à bougie indispensable comme tu devrait avoir sa avec toi.
Tout comme un préservatif sortez couvert.
il y a 27 minutes, fred82000 a dit :
quand tu as fait ton nettoyage du carburateur a tu tout bien re monter comme il faut
oui tout a été remonté correctement
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
tu as pas toucher a la vis de richesse lors du nettoyage
non je ne sais même pas laquelle c'est sur ce modèle de carburateur.
