Greg95 Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 Bonjour à ts Voilà j aurais voulu savoir si ça va changer quelque chose sur ma carburation si je met une durite de dépression plus grosse que celle d'origine ? Je dois la changer car elle s est craqueler. Merci pour vos futur réponse
0 fred82000 Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 salut si tu mone un diametre plus gros en durite il te faudra la faire tenir avec un rislant a chaque bout mais bon le mieux et de prendre le bon diametre ces du 4 si je me trompe pas
0 Greg95 Posté(e) le 12 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2018 Slt en fait elle fait 4 mm intérieur et 7mm extérieur au lieu de 6mm extérieur. Oui j'ai des petits collier ou rizlan au cas où. Ça ne jouera pas sur la carburation ? Merci en tt cas
0 Invité Posté(e) le 12 mars 2018 Signaler Posté(e) le 12 mars 2018 Bonjour Si le diamètre intérieur est le même pas de soucis. Comme tu dit collier de serrage plastique au cas ou.
Greg95
Bonjour à ts
5 réponses à cette question
