Bonjour à tous,
J'explique mon problème, je viens d'installer un 70 top perf sur mon mach g air qui est maintenant rodé, très bonne accélération mais vitesse de pointe de 85 max sur du plat compteur gps, j'ai gagné que 10kmh par rapport au cylindre origine, alors que ce cylindre est normalement très bon en vitesse de pointe dans la gamme des 70 fonte
D'où cela pourrait venir?
Ma configuration:
- 70 top perf
- pot yasuni r
- variateur malossi multivar + galets 5,7gr
- carburateur 17,5 Dell'Orto
- baa polini evo racing
- ressorts embrayage +15% et poussé jaune malossi
Merci d'avance pour ceux qui  m'aideront :D
baisse en poids de galet ;)
met des 4,7 / voir 4,5
quel couleurs en  ressort d embrayage  as tu ?
couleurs de bougie et comment  ?
Salut, les réglages carburateur sont bon, bougie marron chocolat/foncé
Pour les galets si je baisse je vais perdre en vitesse logiquement?
Les ressort d'embrayages sont verts ( top racing la marque)
Je pensais peut être de changer de transmi secondaire, c'st mieux 15/41 ou 15/42 pour ce cylindre ?
Je viens de commander une clavette décaler top perf, pour ceux qui ont déjà tester sur scooter, de quel sens doit ton mettre le côté décalé? ( côté roue avant ou roue arrière? )
Il il y a t'il un risque pour mon piston de se trouer ? Sachant que je fais beaucoup de borne en campagne donc à fond, il faut que sa tienne... si vous me comprenez
Il il y a besoin d'augmenter le gicleur?
Merci d'avance :)
