Bonsoir , Mon scoot roule super bien une fois chaud , pas de raté rien de tout ca...Mais a froid c'est pas top sur béquille ca vas mais des que je part y fume fort sur 500m pi une fois qui chauffe ont en parle plus , y fait un peu dreuuuuu...Es ce du au faite que je soit un poil riche par rapport a mon rodage?Es ce que par la suite quand je baisserais de 2points après rodage cela iras mieux?
J'ai un ludix trend avec dessus Kit 70 naraku carburateur de 19mm.pot S3R , variateur ARTEK K2 galet de 5gr
5 réponses à cette question
Salut la fumée semble indiquer un peu trop de richesse
être trop riche n'est pas forcement un avantage, j'ai un pote qui a serrer en rodage a cause de cela... après je ne te dirais pas si il y avait que ça en cause a son sujet hein
Modifié par Custom77
Si tes trop riche et que tes pièce moteur sont bien monté bien reglé je voit pas pourtquoi il a serré!!!
Pour ma par oui peu être la richesse mais le scoot a chaud a aucun raté même au démarrage il veut lever il y a que a froid quoi...en 500m c'est fini tout vas impec moteur lineaire sur tout.
  • Haha 1
Quel huile tu utilise?
T au mélange ou pompe a huile?
Quel est la couleur de ta bougie? Sont indice ex br8hs.
Bonjour
Sa fume et sa cogne et des ratés sur les premiers 500 mètres au démarrage c'est le starter ça c'est normal.
Le 25/03/2018 à 21:38, cedric62 a dit :
Qu'es ce que j'ai foutu?
j m e suis répondu a moi même ou quoi??
mdr ca vas plus moi....Ahhhh l'editeur de texte etais pas vide!!!!
y rester l'anciens message d'un sujet au quel j'ai repondu...
