scooter mbk - yamaha Configuration mbk nitro aide
Jeff nitro160
Salut a tous voilà j'ai un kit malossi en 94cc et tous ce qui va avec mais je suis bloqué au niveau transmission
J'aimerais avoir une bonne vitesse de pointé sont trop perdre on accélération,il y a qui dise que je dois changé la primaire et d'autre dise la secondaire et d'autre pour les deux
Je sais pas quoi faire
j'attends vous réponse et merci d'avance
salut
perso kit 94 y faut changer les 2 sinon le block casse petite toff pour voir et c'est arèter au bon moment , mais il faudra gardé une bonne démultiplication
mais pour tout sa il faut monter l'arbre primaire de la transmi sur roulement sinon a force il va coupé
et pareill pour l'axe secondaire sinon les roulement von pas duré longtem
après tu veux fair quoi du run ou de la route ?
Modifié par noux
pour de la route,un 94 c'est énorme,et la configuration va te couter cher pour une utilisation qui n exploitera pas 70 % des capacités,perso je réfléchirais a une configuration plus sobre mais tout aussi exploitable sur route,avec un 94 tu vas faire 20 bornes et tu seras en réserve
ok donc oui faut changer les deux
pour les deux il faut fair un calcul je peux pas te dire comme sa , mais après si tu ve monter juste une secondaire il faudra pas plus que 15/39
oui carter transmi sur roulement obliger mais il faut un carter de kick monter sur roulement pour l'arbre primaire et un bras polini torsen
mais comme dit jeff lee le 94 va te fair consomme beaucoup il y a de très bon 70 qui couteron moins cher en prépa et en usure de pièce
  Le 29/03/2018 à 10:41, Jeff nitro160 a dit :
Oui je sais mais c pas pour du alldays c juste pour les weekend est je serais pas tjr à fond
OK tu me conseils un kit 70 mais je cherche une bonne vitesse de pointe
j'ai que des scoots pour le week end,un 70 ca arrache bien si tu te fais une bonne configuration,je vais laisser les pros du nitro te conseiller
avec tout donc carburateur 28 allumage pot 70/80 pack overenge et transmi 15/39 un bon 130 mini mais comme j'ai dit plus haut il faut tout monté sur roulement sinon sa dur pas longtemp
pour les courroi une foi la prépa y faudra une malossi obliger les autres tiènne pas quand tu roule trop longtemp a gross vitesse
de rien
pas de tutoriel ça se met tout seul le carter transmi polini et déja sur roulement c'est des douille a aiguille :socool2:
pour le bras  torsen il est sur roulement déjà monter il y a un écrou plus long pour sérré la roue qui rentre dans le roulement pluss ser clip
pour finir le carter de kick polini et déjà sur roulement et il fournisse l'ecrou pour l'embrayage plus long qui rentre dans le carter des que tu refèrme
Moi surtout je veux une vitesse de pointe  pas de run et je les déjà ramener au Maroc et la j'ai envie d'acheter le kit complet mais j'hésite tjr entre le 77cc et le 94cc
Je suis encore entrain de travailler sur le châssis ici c pas trop casse tête avec la police
perso je suis en campagne et quand je sort le scoot c'est pour du km avec ce que je t'ai dit tu as tout tout le temps sa léve et tu as de l'alonge
après tu fait comme toi tu le sen , mais plus tu mets gros et plu il faut du gros a coté carburateur 34 mini enfin tu voi se sue je veu dire et on parle même pas de la prépa du block pour que ça passe
regarde telement sa marche et c'est que du 70
alors imagine plus gros :ouf:
Modifié par noux
OK alors pour le kit malossi mhr tram avec tous ce qui suit avec et une bonne préparation ça devrait dépassé les 130
Je vais t'expliquer pour quoi je tien a la vitesse de pointe  car ici au Maroc exactement a Casablanca on fait quelque fois des parix le soir sur la piriferique on fait la course sur 2 jusqu'à 3 km c pour ça je tien très fort a la vitesse de pointe
oui facile ;)
je voi ce que tu ve dire ;) se serra parfait perso je fais un peu tirage contre voiture sur des belle route et sa rivalise vraiment  :socool2:
pour l'allumage prend un malossi ou le italkit et tu le cale a 2.2 avant point mort haut il serra optimiser à fond sen abîmé le piston
de rien ;) franchement sa déboîte :socool2:
si tu par sur le 70 mhr il faut avec le vilebrequin rhq très solide roulement fag,  clapet vl14 avec avec bac stage6 pluss cale de 2.5cm en dessou des clapet , carburateur 28 mini boisseau plat , pack overenge , transmi 15/39 se secondaire , pots 70/80 moulé a la main ;), allumage malossi ou italkit selettra calè a 2.2 et pompe à eau elec pour ne pas perdre de chv + prépa bas moteur  pour bien aligné au cylindre
et tout le reste sur roulement , les roulement de transmi prend du fag aussi sinon au bout de quelque km sa ferra vroum vroum vroum et vibration a mort
pour le pot tu en a pas mal stil , brk , roost , mvt , moost , truc comme sa
Modifié par noux
perso j'aurai mis un pwk mais le vhst et bien aussi , oui le pots mhr et bien tout c'est still de pot sont très performent perso je prendrai pas celui la ,  pour le bruit j'ai un roost et le son et correct si tu mets pas la poignet dans l'angle , mais tous les pots fond du bruit avec toute la prèpa que tu aura
avec tout sa tu peux garder la primaire d'origine mais fait pas monté pluss de 15/39 en secondaire ( avis perso )
pour le pack overenge il faudra gratté le block niveau varia et limé tous les petit renfort
Modifié par noux
<--Pubok 60483-->
