Bonjour, j'avais un gicleur 78 (parfois 80) sur un 70 trophy avec pot touring, boîte à air origine et carburateur 17,5 sur mon Rocket.
Je vais passer en carburateur 21 et rajouter un allumage a rotor interne (MVT dd), donc d'après vous je tournerais autour de combien en gicleur ?
J'avais pensé a 75 environ. (entre 70 et 80 quoi). Certes mon carburateur est plus gros, donc mon gicleur doit diminuer, mais avec l'allumage je vais aussi prendre + de tours donc faut que je reste un peu riche.
BultacoBoy
Merci.
Modifié par BultacoBoy2 réponses à cette question
