Bonsoir,
J'ai un Peugeot Trekker, et depuis quelques temps j'ai un problème :
Je ne peux pas démarrer au kick ou à l’électrique (enfin il démarre mais en général entre 5 et 15 min). A froid quand il démarre il s'étouffe et cale au bout de 2-3 secondes (cale direct quand j’accélère).
Par contre quand je met ma main derrière le carburateur (dans la boîte à air, il démarre nickel et du premier coup). Je précise que c'est la boîte à air d'origine.
Pièces changées :
- Batterie
- Bougie
-Démarreur électrique
- Axe de kick (je le dit même si ça ne sert a rien)
Et je pensais à une prise d'air (peut être un trou dans le filtre à air qui pour le coup, laisse passer trop d'air), je n'ai aucune idée.
Merci d'avance à ceux qui me proposeront des solutions.
Cordialement
Ryan
il y a 23 minutes, RyanTKR a dit :
Bonsoir,
Pièces changées :
- Batterie
- Bougie
Cordialement
Ryan
bonsoir,
oui tu es surment trop pauvre donc un possible prise d'air...
Il est d'origine ?
Il y a 10 heures, Bogdy a dit :
bonsoir,
Il est d'origine ?
Oui il est d'origine, juste débridé
il y a 59 minutes, RyanTKR a dit :
Il ta fais sa d'un coup ?
Nettoie bien ton carburateur et tes gicleur, et filtre à air !
ça devrais résoudre ton problème !
Reviens nous dire!
il y a 23 minutes, Bogdy a dit :
Reviens nous dire!
En fait je l'ai acheté d'occasion et il ne démarrait pas (kick ressoudé et mal fait, démarreur HS) donc j'ai changé la bougie, batterie, etc...et de base il n'avait pas démarré depuis presque 1 an chez l'ancien proprio. Donc il m'a toujours fait ça depuis que je l'ai (1 an en mai)
Et je vais faire tout ça et je reviens te dire ce que ça donne ;)
Merci
il y a 40 minutes, Bogdy a dit :
Reviens nous dire!
Et ce matin il a redémarré quasi instantanément
