Salut a toutes et a tous,
J'ai installer le polini hi speed pack (courroie polini renforcé, galets polini 6.9g, ressort de poussée polini bleu 28, variateur polini), et une boîte a clapet top perf sur mon nitro naked de 2005 et demain je vais mettre un embrayage polini car le mien est bien usé. J'ai un carburateur 17.5 Dell'Orto actuellement et j'ai un pot origine keeway, boîte à air type origine, je dois Changer les gicleurs ou autre? est ce que je dois faire un réglage carburateur? Et a combien de % je dois tourner avec cette configuration? et j'ai de coté un ressort de poussée polini 22kilos et des galets de 5.6 grammes je change quoi? (je voudrais plus d'accélération sans faire plus de frais sauf si faut changer les gicleurs)
Ne vous eloignez pas du sujet s'il vous plaît je veux juste des réponses a mes questions merci.
Le polini hi speed pack: https://www.motorkit.com/fr/variateur-avant-pour-aprilia-sr-racing-stealth-netscaper/5158-polini-hi-speed-pack-variateur-nitro-aerox-booster-bw-s-slider-stunt-mach-g-stunt-aprilia-sr.html
La boîte a clapet top perf: https://www.motorkit.com/fr/boîtes-a-clapets-pour-les-nitro-et-aerox/9472-boîte-a-clapet-top-performance-nitro-aerox-ovetto-neos-jog-cpi-keeway.html
L'embrayage polini qui arrive demain: https://www.motorkit.com/fr/embrayage-cloche-ressorts-nitro-aerox/7047-embrayage-polini-for-race-3-minarelli-107mm.html
Modifié par Saikyo
Faute d'ortographe
129 réponses à cette question
Salut alors achète une boîte de gicleurs pour faire ton réglage ainsi qu'une boîte de galets réglable déjà (les ressorts et galets fournit ne vont pas toujours... ;) )
Et vu que tu es d'origine si j'ai bien capter tu devras monter full blanc ou jaune malossi (a tester)
Modifié par Custom77
d'accord mais laquelle de boîte?  et quand tu dis full blanc ou jaune malossi, tu parle de tout ce qui est ressort, niveau embrayage? et si je garde ma configuration actuelle, pour équilibrer faut que je change quoi, le pot ou mettre un kit 50/70? et par hasard ca pourrais aller mieux si je met les galets 5.6 a la place des 6.9? ou c'est trop léger? et le ressort de poussée j'essaie de le remplacer par le 22 a la place du 28? ou ça va rien m'apporter? car dans l'immédiat je sais plus investir...
Modifié par Saikyo
Oula... déjà fixe toi un budget et une base (kit origine, kit 50 ou kit 70) parce que la c'est complexe
tu veux approcher quelle vitesse exactement ?
Que recherche tu ou attend tu de ta configuration ?
Bonjour
Oui est surtout fait une modification a la fois fait les réglages en conséquence puis passe à la suivante sans quoi ça va être compliqué à gérer.
Je voudrais qu'il leve umpeut plus sans trop perdre de pointe car la il dois faire 70/80 bien lancé mais l'accélération c'est pas trop ca encore il leve pas assez, je leve un stunt ou un booster origine bridé sans soucis donc c'est pas l'entrainement que j'ai besoin mais plus tôt la configuration car la il n'a pas assez de peche pour lever c'est sur! en même temps 104kg c'est umpeut lourd :/
Modifié par Saikyo
Tu cherche de la nervosité donc... Change de variateur embrayage et de carburateur (selon ce que tu as dessus) un bon réglage carburateur et variation et tu gagneras déjà un peu
Après si tu en veut encore plus ben faudra opter pour un kit
  • Confus 1
mais je viens de changer mon variateur et mon carburateur ca fais 1 mois et demi que je l'ai c'est un 17.5 Dell'Orto et l'embrayage arrive demain tu veux dire placer l'embrayage peut être? donc faut un réglage carburateur après avoir placé tout ca? je dois pas changer les gicleurs ou les galets alors je laisse comme ca et je regle bien le carburateur?
et est-ce que l'embrayage popo que je vais lui mettre ça va apporter beaucoup en accélération et pointe? https://www.motorkit.com/fr/embrayage-cloche-ressorts-nitro-aerox/7047-embrayage-polini-for-race-3-minarelli-107mm.html
Modifié par Saikyo
Oui pose tous sa et règle bien le tous tu auras gagner de la nervosité déjà et si ça ne te conviens toujours pas, kit obliger ;)
Fullblanc ou jaune a tester en malossi et tu auras déjà une base correct en origine
Perso j'achèterais avec:
- boîte de gicleurs
- galets réglable
- clapets carbone
- ressorts de poussé et d'embrayages blanc et jaune malossi
- mousse de filtre à air malossi
Et tu auras de quoi bien régler ;)
(as tu un clé d'embrayage ?)
oui je l'ai commandé la clé et pour ce qui en est des clapets j'ai mis justement une boîte a clapet top perf clapet carbone
en fait ce qui est déja installer sur le scoot c'est le
-polini hi speed pack (courroie polini renforcé, galets polini 6.9g, ressort de poussée polini bleu 28, variateur polini) j'ai placé ca hiers moi même!
-carburateur 17.5 Dell'Orto (ca fais 2 mois que je l'ai)
-boîte a clapet top perf carbone (placé hiers par moi même)
!je dois juste placé l'embrayage polini demain!
Modifié par Saikyo
ouai, tu pense que une fois que j'ai mis l'embrayage et que j'ai tout reglé ça va tirer? malgré mon pot et mon cylindre d'origine? assez pour lever?
Modifié par Saikyo
tu me conseille kit 70 ou pot? et quel pot avec beaucoup de perf mais le moins chers possible? et pas trop bruyant
Modifié par Saikyo
