Salut a toutes et a tous,
J'ai installer le polini hi speed pack (courroie polini renforcé, galets polini 6.9g, ressort de poussée polini bleu 28, variateur polini), et une boîte a clapet top perf sur mon nitro naked de 2005 et demain je vais mettre un embrayage polini car le mien est bien usé. J'ai un carburateur 17.5 Dell'Orto actuellement et j'ai un pot origine keeway, boîte à air type origine, je dois Changer les gicleurs ou autre? est ce que je dois faire un réglage carburateur? Et a combien de % je dois tourner avec cette configuration? et j'ai de coté un ressort de poussée polini 22kilos et des galets de 5.6 grammes je change quoi? (je voudrais plus d'accélération sans faire plus de frais sauf si faut changer les gicleurs)
Ne vous eloignez pas du sujet s'il vous plaît je veux juste des réponses a mes questions merci.
Le polini hi speed pack: https://www.motorkit.com/fr/variateur-avant-pour-aprilia-sr-racing-stealth-netscaper/5158-polini-hi-speed-pack-variateur-nitro-aerox-booster-bw-s-slider-stunt-mach-g-stunt-aprilia-sr.html
La boîte a clapet top perf: https://www.motorkit.com/fr/boîtes-a-clapets-pour-les-nitro-et-aerox/9472-boîte-a-clapet-top-performance-nitro-aerox-ovetto-neos-jog-cpi-keeway.html
L'embrayage polini qui arrive demain: https://www.motorkit.com/fr/embrayage-cloche-ressorts-nitro-aerox/7047-embrayage-polini-for-race-3-minarelli-107mm.html
Modifié par Saikyo
Faute d'ortographe
129 réponses à cette question
Salut,
J'ai une bonne nouvelle, je vais avoir le tecnigas triops: https://www.motorkit.com/fr/pots-d-échappement-nitro-aerox-/7036-pot-d-échappement-tecnigas-triops-nitro-aerox-et-minarelli-horizontal.html et je le paye que 25e et il le monte avec moi (c'est mon beau frère) et au passage j'ai encore le ressort de poussée polini de 22kg donc moins dure que celui qui est monté actuellement (polini 28kg) donc je vais placer le 22kg ça devrais aller mieux je suppose et après je verrais si je change le ressort de poussée et d'embrayage
Modifié par Saikyo
Faute d'ortographe
merci, voilà j'ai ouvert mon carburateur et j'ai un gicleur de 80 ;) donc il me faut quoi comme gicleur avec le pot que je vais mettre? (tecnigas triops)
d'accord merci mais tu as suivi ma configuration?
j'ai un carburateur 17.5 Dell'Orto a choke automatique, cylindre d'origine avec:
-polini hi speed pack (pack variateur polini)
-embrayage polini
-boîte a clapet top perf carbone
-boîte à air type origine
et je vais mettre le pot giannelli rekord
Modifié par Saikyo
Salut merci beaucoup, et au passage ressort d'embrayage blanc malossi ou polin c'est les mêmes non? et ressort de poussée blanc malossi et polini? car sur motorkit ils vendent pas de blanc malossi pour nitro en ressort d'embrayage
il y a 16 minutes, Saikyo a dit :
Non ce ne sont pas les même niveau % de dureté ;)
il y a 7 minutes, Saikyo a dit :
j'ai le choix entre une boîte de 88 a 106 et une de 76 a 94, je prend laquelle?
Prend de 76 a 94 au dessus tu n'en auras pas besoin ;)
Se sera plus le pot que le variateur qui te donnera la vitesse de pointe pour le gain c'est variable pour un tas de raisons mais un minimum de dix km/h est envisageable.
Il y a 4 heures, Saikyo a dit :
je vais faire ca dés que il y a le pot tout ca ;)
Mais non fait voir son évolution justement ;)
Modifié par Custom77
Salut, désolé hier je me suis endormie -_-'
C'est fais j'ai posté!
Modifié par Saikyo
Voilà tout est placé, full malossi blanc et j'ai mis gicleur de 90 mais ça patine faut quoi j'ai déjà ressort d'embrayage jaune malossi au cas ou
