Hugo4242 Posté(e) le 29 avril 2018 Signaler Posté(e) le 29 avril 2018 Bonjour, Quelle ressort est plus dur que le rouge de chez malossi ?
0 Msb Posté(e) le 29 avril 2018 Signaler Posté(e) le 29 avril 2018 Salut,le violet après c'est le bleu,sur piaggio dans tous les cas le malossi noir est le plus dur de chez malossi. C'est ecris chez maxiscoot et altec racing. Moi j'ai testé casi tous les malossi....je prefere le ressort rouge 2fast plus épais.le Stage6 hard est pas mal aussi. Un petit conseil si tu veux qui sois plus dur ton ressort rouge met un torsion controller malossi. pour 5 euros. 1
0 Hugo4242 Posté(e) le 29 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2018 D'accord mercii pour ta réponse aussi rapide Car j'ai un moteur de nitro du coup un ressort violet de piaggio passerai déçu ? J'ai l'embrayage d’origine avec le variateur d'origine J'ai un torsion chez moi mais il était d'origine sur un ressort de Polini j'essayerai demain si ça passe
0 Alain Posté(e) le 30 avril 2018 Signaler Posté(e) le 30 avril 2018 Il y a 16 heures, Hugo4242 a dit : D'accord mercii pour ta réponse aussi rapide Car j'ai un moteur de nitro du coup un ressort violet de piaggio passerai déçu ? J'ai l'embrayage d’origine avec le variateur d'origine J'ai un torsion chez moi mais il était d'origine sur un ressort de Polini j'essayerai demain si ça passe Juste pour savoir, qu'elle est ta configuration? Un ressorts rouge sur un engin qui n'est pas fortement modifié me paraît exagéré. 1
0 Custom77 Posté(e) le 30 avril 2018 Signaler Posté(e) le 30 avril 2018 Exact le rouge de malossi est réservé a des configs qui poussent déjà pas mal... 1
0 Hugo4242 Posté(e) le 2 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2018 Voici ma configuration : 50 Doppler SR1 Alu Roulement C4 Top Perf Yasuni Z Carburateur 19 Dell’orto PHVA Gicleur de 80 Variateur débrider boîte à air préparer Ressort d’embrayage noir Malossi ressort de poussée rouge Malossi Galets 5g Bougie : B9ES
0 Custom77 Posté(e) le 2 mai 2018 Signaler Posté(e) le 2 mai 2018 (modifié) Pour moi aucuns de tes ressorts (poussé et embrayages) ne concordent avec ton kit... Modifié le 2 mai 2018 par Custom77
0 Hugo4242 Posté(e) le 2 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2018 Moi aussi j'ai l'impression qui sont beaucoup trop dur j'ai essayé toute les ressort de blanc a rouge et c'est que avec le rouge avec lequel j'ai la meilleurs accélération car avec les autres le scooter ne monte jamais dans les tours sauf quand je dépasse les 55-60 Du coup j'ai une assez bonne accélération mais vers 30-35 gros trous d’accélération et c'est à partir de 60 qui accéléré fort jusqu'à 85-90. Merci pour ta réponse
0 Custom77 Posté(e) le 2 mai 2018 Signaler Posté(e) le 2 mai 2018 (modifié) Après je ne l'ai pas tester ce kit mais il envoie bien déjà il parait... Il faut voir si quelqu'un l'a déjà essayer pour avoir un avis plus concret Modifié le 2 mai 2018 par Custom77
0 Hugo4242 Posté(e) le 2 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2018 D'accord du coup je pense passer une commande juste pour le ressort de poussée Vous pensez que le violet passe sur embrayage de Nitro ? Car je ne le trouve que pour un embrayage Piaggio Merci
0 Custom77 Posté(e) le 2 mai 2018 Signaler Posté(e) le 2 mai 2018 Le violet est de mémoire en +82% bien trop dur pour ta configuration
0 Alain Posté(e) le 3 mai 2018 Signaler Posté(e) le 3 mai 2018 C'est le variateur d'origine que tu as? Tu as bien la rondelle derrière la joue fixe?
0 Hugo4242 Posté(e) le 4 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2018 Oui j'ai le variateur d'origine mais par contre je ne suis pas certains que j'ai le rondelle derrière j'essaie de regarder sa rapidement et je vous tient au courant.
0 Hugo4242 Posté(e) le 7 mai 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2018 Salut les gars, Je viens de démonter tout mon variateur et j'ai bien la rondelle J'ai fais un teste avec mon moteur mi-chaud-mi-froid et les ressorts réagissais beaucoup mieux du coup j'en déduis que mon ressort de poussée est trop mou ! Du coup je vais commander un violet Malossi mais j'aimerai avoir la certitude que il se monte sur mon embrayage même si c'est une version Peugeot, Piaggio Mercii
Hugo4242
15 réponses à cette question
