Bonjour à tous,
j’ai récupéré un moteur d’un Aerox avec déjà le vilebrequin renforcé malossi, embrayage Stage6, transmi longue et kit 50 mhr. Les transferts ont été alignés pour ce kit.
j’aimerai lui mettre un autre kit mhr team 2.
Dois-je quand même fraiser le carter ou ce qu’il a fait pour le kit 50 mhr suffis ?
j’ai un pack overrange aussi, est-il adapté avec l’embrayage Stage6 reglable ?
transmi longue c’est bien ou pas ?
j’aimerai aussi mettre l’allumage mvt digital direct orange. Puis-je garder ma pompe à eau d’origine et mes phares avec cette allumage ?
j’ai aussi une pipe spacer Stage6 pour mettre mon carburateur 26 contre l’arrière, est-ce conseillé ? il y a moyen de ne pas changer le berceau pour le monter ?
sinon pour la configuration ça sera ca :
kit mhr team 2
carburateur 26 Stage6 avec pipe et spacer Stage6
clapet Stage6
overrange
allumage mvt digital direct ou premium, vous conseillez quoi?
pot mhr team
je suis en train de monter ce moteur par plaisir et pour l’utiliser de temps en temps en ville. Pas de compétition ni de long trajet. Est-ce que sa reste fiable ?
pas besoin de me dire ne prend pas de mhr etc, car je l’ai déjà a la maison :-P
merci a vous pour vos réponse :-)
Modifié par Pejic187
6 réponses à cette question
oui avec pack overenge tu peux mettre le stage6 par contre il faudra grater le block pour le pack
transmi long oui c'est bien
avec l'allumage tu garde les phare pour la pompe à eau je crois que tu dois mettre une elec mais c'est mieux parceque la pompe meca consome de la puissance
pour la pipe par l'ar il faut changer le balancier
Le 19.05.2018 à 11:27, noux a dit :
Salut, merci beaucoup pour ta réponse !
je vais commander une autre pipe et laisser tomber l’idee de faire passer le carburateur à l’arrière. Si je met une pipe normal, y a t-il assez de place pour un carburateur 26 et un filtre en mousse? J’aimerai aussi garder le coffre pour mettre mon casque.
pour l’allumage je vais donc garder mes phares et passer a la pompe à eau électrique.
vous conseillez quelle bougie pour ma configuration ?
ok , se serra surment compliquer de le fair passer mais avec quelque modif le carburateur devrai passé
vu que tu passe pas le carburateur a l'ar tu peux garder le cofre
 oui tu passe a l'elec prend une de r21 elle son pas cher , par contre pour l'allumage y faudra que le faisceau fonctionne correctement sinon le scoot ne démarrera pas
prend une iridium br10eix
