Je vient vers vous pour mon problème sur ma derbi euro 2
Mon problème est que celle ci chauffe beaucoup je roule 5 minutes, elle est brûlante et fume beaucoup ça sent le cramé
Le radiateur est chaud et les durites aussi.
aujourd'hui je vient de re purgée le liquide de refroidissement et rebelote pareil, chaud et odeur.
Les travaux déjà fais sur celle ci est changement du cylindre piston par un top perf 50 (en rodage), la pompe à eau changé aussi elle tourne bien déjà regarder, sinon elle est d'origine niveau pot et un carburateur 17,5.
Merci a vous, si vous avez une idée ou d'autre questions.
Bonjour
Oui j'ai purgé tous le syteme de refroidissement vérifié si la "turbine" de la pompe à eau tourné bien en mettant un coup de kick et en faisant tourné le moteur vite fais celle ci tourne bien
Pour purgé, j’enlève la durite au radiateur (celle qui va ensuite a la culasse) je met du liquide dans la durite jusqu’à que ça sorte niveau radiateur je rebranche celle ci au radiateur j'appuis sur mes durite pour évacué l'air je rempli mon vase a niveau et je dois être bon ?
Ok pas de soucis par contre la fumé épaisse quand elle est chaude et donc du a ça "la chauffe"?
Modifié par Overr
Bonjour, j'ai enfin purger mon system de refroidissement mais elle chauffe toujours ou c'est moi qui hallucine
Est ce que une bougie NGK BR9ES est adapté je veux dire est-ce que ca ferais pas chauffer pour rien la moto ? sachant que j'ai pot origine question peut être bête mais sait on jamais ^^
Ok sinon elle ne sent plus le cramé et ne fume plus comme avant donc cela semble réglé j'ai tous nettoyer même le radiateur, quand j'aurai le temps j'essayerai de prendre la température a chaud pour me faire un avis plus précis.
Merci a toi pour ton aide c'est super gentil.
Modifié par Overr
Il y a 1 heure, Overr a dit :
de rien
il y a une heure, Barry/Sheene a dit :
C'est 20euros la consultation copain.
25 stp et vous n êtes pas remboursé par la sécu
