Salut tout le monde !
Je dois tout redémonter le carter moteur et changer les roulements mais voilà :
J'ai déjà changé mon vilebrequin en chauffant les carter puis ensuite le vilebrequin sort avec les roulements...
J'aimerais que les roulements ne sortent pas et reste sur le carter, ce sera beaucoup plus pratique pour la suite. C'est possible sans tuer le vilebrequin ?
Si oui comment faire ?  En ne pas chauffant les carters ?
Merci tout le monde
12 réponses à cette question
Salut généralement pour virer le vilebrequin des carters sans forcer il faut un outil exprès
Ensuite c'est souvent que les roulement (ou un) reste sur le vilebrequin et seule solution un extracteur ou arrache roulement) ou un bon étaux pour les virer ;)
Modifié par Custom77
D'accord merci  : )
je viens de tomber sur cette vidéo  :
Je pense en faire un ca a l'aire facile a réaliser : )
Modifié par Mazisu
comme dit custom très souvent les roulement ou un reste colet au vilebrequin moi ça arrive tout le temps donc pas trop de solution a parce que dit l'ami custom
et si un roulement t rester sur le vilebrequin il faut pas y aller comme une brute pour le sortir sinon ton vilebrequin et fichu je dit sa par expérience
Il y a 22 heures, fred82000 a dit :
Il y a 17 heures, Custom77 a dit :
Pour l'outil oui c'est une bonne idée ;)
D'accord merci les gars  : )
sinon, pour la pate a joint de la bleu loctite suffit  ?  Merci
Bonjour
Loctite c'est bon mais prend bien de la pâte à joint pas du frein filet ou une espèce de colle liquide.
Okey sympa les gars ;)
Et j'aurais une petite question encore : lorsque je remet de la pate a joint j'en met sur les 2 carter ou un seul ? Et si ca déborde un peu de l'intérieur lorsque je referme c'est grave ? Si oui je devrais faire comment ?
tu en met que sur un carter et quand tu en a mi si il y en a trop ou que sa deborde tu le retire
si une fois les carter fermer tu en a dedans tu eseille de le virais comme tu peux
