Je viens de finir de régler mon new typhoon  et j'ai pas mal galéré à avoir des infos sur les ressorts de poussé pour bloc Piaggio
alors voilà je vais condenser le fruit de mes recherches(principalement des forums en italien((https://www.motoclub-tingavert.it/t572642s.html)) + le résultats de mes différents tests) pour éviter que d'autres personnes galèrent comme moi à acheter la gamme de ressorts de poussé et a les tester un par un...
Pour commencer il y a 2 ressorts différents chez Piaggio selon l’année du bloc moteur
1 pour les moteurs avant 1998  qui selon Polini a une charge de 22 kg
1 pour les moteurs après 1998  qui selon Polini a une charge de 28 kg
donc 5 kg d’écart ce qui n'est pas rien loin de la comme nous allons le voir :
Traditionnellement et/ou par habitude on se réfère a l’échelle de couleur Malossi qui pour Piaggio est la suivante :
mais il faut savoir que cette échelle de pourcentage est donnée par rapport au tarage du ressort des anciens blocs moteurs Piaggio  si on replace les 2 ressorts de Piaggio dans cette échelle nous obtenons donc
  1. Ressort origine avant 1998
  2. Ressort blanc Malossi +30%
  3. Ressort vert Malossi +60%
  4. Ressort violet Malossi  +82%
  5. Ressort origine après 1998
  6. Ressort bleu Malossi +106%
  7. Ressort noir Malossi  +114%
On comprend donc que chez Malossi il n y a que 2 ressort plus dur que le ressort d'origine des nouveaux bloc moteur
on trouve des ressorts plus dur chez les  autres marques Polini, Top Performances ou encore Stage6 mais ne les ayant pas testé j’éviterais donc de les commenter
Pour info st6 racing mk2+r1200+variateur mhr j'utilise le ressort bleu ou un origine neuf  avec 3.8 gr de galets pour 12600 tr/mins et une variation bien stable
Très utile, et je dirais même que pour peugeot H il faudrait placer le rdp d'origine en place du violet.
  • 1 année plus tard...
Bonsoir bon post aussi pour les possesseurs de peugeot vertical aussi mes ressorts sont pour scoot piaggio ce tableau est pas mal du tous ce qui serais bien ce serais de mettre sur quoi comme cylindre vont les ressorts exemples de poussé vert pour un cylindre d'origine avec pot de détente ou petit 70 fonte, violet pour 70 sport etc... etc...
  • 2 semaines plus tard...
