Bonjour à tous ... Et oui encore moi
Après avoir tous fait que mon booster je m'en vais rouler avec mes potes . Sur la route aucun problème le scooter marche niquel . Puis le soir au moment de rentrer 50 mètres avant chez moi mon moteur s'arrête d un coup . Quelle chance :'( ! A présent, le kick est bloquer et si je force un peu je n'ai plus de compression.  J'ai démonter le bas moteur et mon variateur ne tourne plus il est bloquer . Je pense avoir serrer j'ai raison non? Pourtant mon huile et mon essence fonctionnait rien de bizarre de se coter la. Help
démonte cylindre et piston ... soit c'est un clip du piston qui c'est barrer soit un amorçage de pompe a huile d'ou ton serrage et kick "dur"
