Ricard-do Posté(e) le 14 juin 2018 Signaler Posté(e) le 14 juin 2018 Bonjour, J'ai enlever ma bavette cette après-midi et en l'enlevant il y avait un tuyau qui passer à côté, je peux le couper ? Voilà merci à vous.
0 Invité Posté(e) le 14 juin 2018 Signaler Posté(e) le 14 juin 2018 Bonjour C'est un tuyau de trop plein de quelques chose batterie ou huile essence c'est selon. En le coupant le trop plein de ce quelques choses va tomber directement à la verticale sur le pneu ou le moteur à toi de voir.
0 Ricard-do Posté(e) le 14 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2018 il y a 21 minutes, Barry/Sheene a dit : Bonjour C'est un tuyau de trop plein de quelques chose batterie ou huile essence c'est selon. En le coupant le trop plein de ce quelques choses va tomber directement à la verticale sur le pneu ou le moteur à toi de voir. Merci de ta réponse, et on ne peut pas le boucher ?
0 Invité Posté(e) le 14 juin 2018 Signaler Posté(e) le 14 juin 2018 En théorie non. Le mieux serait de le rallonger et de le postioner de manière plus discrete et surtout le faire sortir à un endroit adéquate.
0 Ricard-do Posté(e) le 14 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2018 il y a 11 minutes, Barry/Sheene a dit : En théorie non. Le mieux serait de le rallonger et de le postioner de manière plus discrete et surtout le faire sortir à un endroit adéquate. Merci à toi je vais voir sa.
0 dada65 Posté(e) le 15 juin 2018 Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 salut oui c'est un tuyau de trop plien qui et situé dessous ton réservoir d'essence en gros si tu mets l'essence et que des goute tombe sur le coter cela rejoint a ce tuyau
0 Ricard-do Posté(e) le 15 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 Il y a 14 heures, dada65 a dit : salut oui c'est un tuyau de trop plien qui et situé dessous ton réservoir d'essence en gros si tu mets l'essence et que des goute tombe sur le coter cela rejoint a ce tuyau A donc tant que tu mes pas d'essence à côté tout va bien ? Merci
0 Invité Posté(e) le 15 juin 2018 Signaler Posté(e) le 15 juin 2018 Quand tu le plein sa t'arrive de prendre des virages et pencher le scooter je suppose. Il y a du mouvement en permanence dans un réservoir.
0 dada65 Posté(e) le 16 juin 2018 Signaler Posté(e) le 16 juin 2018 en gros sur ton réservoir c'est comme sa et tout ce qui ce met a coter part sur gauche et rejoint la durite
Ricard-do
Voilà merci à vous.
9 réponses à cette question
