Lou.05 Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Salut Un moment bien dur pour moi comme vous l'avais vue mon pot et mort il sait ouvert au niveau de l'entrée du cylindre je sais vraiment pas comment Donc il faut que je trouve assé rapidement un nouveau pot plus solide je pensé au bidalot s1r
0 Lou.05 Posté(e) le 28 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Ok merci de ta réponse Par contre au niveau des réglage sa serra les même que le giannelli rekord ou il faudra que je change mon gicleur ou mais galet ou les 2 à la foit Je pense que je vais mètre des nouveaux galet car depuis que j'ai changé mon carburateur j'ai eux une perte de puissance surtout sur la vitesse de pointe La avec le 17.5 je suis à 65 alors qu'avec mon carburateur d'origine j'étais à 75klmh
0 Invité Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Normalement c'est les mêmes réglages a peut de chose près c'est les mêmes pot. Ensuite tu dois peaufiner tes réglages un carburateur plus gros ne fait généralement pas gagner de vitesse mais en perdre c'est dur.
0 Lou.05 Posté(e) le 28 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Ok Sinon ma perte de puissance peut venir d'où à part le carburateur Sa pourrais venir des ressorts d'embrayage
0 Invité Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Les ressorts d'embrayage servent au demmarage et c'est tout.
0 Lou.05 Posté(e) le 28 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Ok donc sa peux venir des galet mais surtout du carburateur je pense La j'ai des galet de 6g je part super bien mais niveaux vitesse de pointe c'est pas top je fais du 65klmh alors que avant je fessai du 75klmh je me dis si je mets des 5.7g sa irait pas mieux Après chez pas dou sa pourrais venir
0 Invité Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 A distance sans même avoir le scooter sous la main tu comprends que c'est toujours compliqué. ..... Essai une courroie neuve de chez Peugeot pour être sur que c'est est pas un souci de variation. tu peux essayer 5.75 pourquoi pas.
0 Lou.05 Posté(e) le 28 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Oui bas c'est sur que sais compliqué je dis pas le contraire Ok je vais faire sa merci à toi
0 fred82000 Posté(e) le 29 juin 2018 Signaler Posté(e) le 29 juin 2018 salut si ta bougie et marron brique donc bien régler en carburation ces pas le carburateur qui te fait perdre si en montent un carburateur plus gros tu y perd ces que tu es mal régler barry ta donner les bonne info de la ou cherche
0 Lou.05 Posté(e) le 29 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2018 salut à toi je pense que c'est mon réglage qui est mauvais dans ce cas je regarderai tout ça Merci
Lou.05
Salut
10 réponses à cette question
