Bonjour, je vous demande de l'aide car je n'arrive pas à devisser le haut de mon carburateur sur mon kisbee donc si vous savais qu'elle tournevis utiliser (dimension) je vous en serais fort reconnaissant
7 réponses à cette question
tu as juste a prendre la bonne taille de tournevis et a force nous on peux pas te dire quel taille prendre on et pas devant le scoot avec le carburateur entre les mains pour démonter ces a toi de le voir
Le 29/06/2018 à 17:34, fred82000 a dit :
C'est pour ça que je voulais savoir si des personnes l'avait démonter car j'ai essayé tous les tournevis que j'avais et aucun ne rentre
Bonjour
Met nous une photo de la ou les visses en question se sera plus simple pour nous.
Le 29/06/2018 à 12:19, Hugo54 a dit :
Bonjour, normalement c'est une clé de 8 pour démonter la pipe d'admission( le manchon en caoutchouc qui va au cylindre), mais il se peut qu'une de ces vis soit faite expres pour pas se démonter, donc elle est toute arrondie, si c'est ça il faut prendre une petite scie à metaux et faire un trait sur la vis pour y passer un tourne vis ;)
tu as juste a prendre la bonne taille de tournevis et a force nous on peux pas te dire quel taille prendre on et pas devant le scoot avec le carburateur entre les mains pour démonter ces a toi de le.
Voilà la vis en question
