ZIP 2T configuration
Bonsoir  un pot gp evo 2 avec un zip 2t et débridé le variateur et vous me conseillé quel galets  avec cette configuration ? je monterai à combien vous pensez ?
Et je dois mêtre le gicleur a combien et quel ressort d’embrayage ?
Modifié par P0K
10 réponses à cette question
en gp tu monte un 65 ça devrais bien aller
en ressort du full jaune malossi max mais du blanc devrais bien aller je ne connais pas trop ce pot donc te dit sa pour les ressort mais peux me tromper
Ah ok donc si je met un 65 + pot evo 2 + débridé le variateur et tu me conseille quel galets ? je monterai a combien ? :)
Le 01/07/2018 à 22:46, P0K a dit :
Slt ! Tu prendras environ 70-75 réel ensuite moi j'ai un pot Leovince GP et j'ai essayé des galets de 5 grammes et ça crie trop donc je te conseille d'essayer au minimum du 5,5 grammes
Le 04/07/2018 à 19:28, Lucas.Pmr a dit :
Okay , merci il y a un meilleur pot pour prendre + ?
Il y a 8 heures, P0K a dit :
Si tu restes tout d'origine c'est à dire pot, variateur et carburateur débridé tu prendras pas plus. A ce moment la il faut passer sur des kits
Il y a 11 heures, P0K a dit :
Si je met un carburateur 17,5 Dell'Orto ?
Il y en a déjà un d'origine tu as juste as le débrider
