Bonjour, je vous explique mon problème, j’ai acheté un booster qui mettait du temps à partir, il partait à fond vers les 20km/h j’ai donc changé des galets et j’ai mis des 5.3 et depuis c’est pire je n’ai pas de reprise et il part vers 30/35.
J’aimerai savoir d’ou Ça peut venir, prise d’air ou autre ? Merci
6 réponses à cette question
full origine si tu allege en galets c'est sur que ça va moins marché , t'a nettoyer la mousse du filtre à air ? un bon netoyage carburateur lui ferai pas de mal , comme une bougie neuve.combien de km le moteur ?
Je les ai allégé parce que il galèrait, je voulais une bonne accélération et de la reprise.
non je n’ai pas nettoyé la mousse ni le carburateur, je vais essayé voir ce que ça donne. Niveau kilométrage je ne sais pas le compteur ne va pas.
Il y a 7 heures, Coco59126 a dit :
si il galerais c'est que quelque chose déconne , c'est pas en allegent les galet que ça va arrengé la chose , au contraire tu déregle la variation .netoyage carburateur/filtre à air , bougie et evantuelement courroie neuve devrais arrangé les chose.
