Talmidiel Posté(e) le 4 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2018 Salut tout le monde, En rentrant du boulot tout a l'heure mon scooter a démarré nickel, et j'ai environ la moitié du chemin normalement, aucun problème a apparent. A peut près a la moitié, il a commencé à faire un gros bruit plutôt sourd (d'habitude ca tape plutôt aigu), et je sentais que ca commencais a vibrer violemment sous mon cul. J'ai donc ralenti et me suis arrêté pour esseyer de voir ce qu'il ce passait, et il c'est etein tout seul. J'ai donné quelques coup de kick, je sentais une résistance normale, et ca faisais un "bruit de moteur" classique, maos ca ne démarrait pas. Quand j'ai donné un coup d'accélérateur, c'est parti maos aussitôt relâché ca a fait un bruit comme si il il y a avait un tric qui avait du jeu puis ca c'est etein. Quelqu'un saurait ce que ca peut être ? Info utiles : j'ai un kit 50, carburateur et gicleur qui ke sont pas d'origine, maos pas plus d'infos, je l'ai acheté il y a deux semaines, et ca me fait pas mal chier car j'en ai besoin pour aller bosser. Si une âme charitable a le temps de se pencher sur mon problème, je la remercie d'avance !
Mazisu Posté(e) le 7 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2018 Le 04/07/2018 à 20:53, Talmidiel a dit : Salut tout le monde, En rentrant du boulot tout a l'heure mon scooter a démarré nickel, et j'ai environ la moitié du chemin normalement, aucun problème a apparent. A peut près a la moitié, il a commencé à faire un gros bruit plutôt sourd (d'habitude ca tape plutôt aigu), et je sentais que ca commencais a vibrer violemment sous mon cul. J'ai donc ralenti et me suis arrêté pour esseyer de voir ce qu'il ce passait, et il c'est etein tout seul. J'ai donné quelques coup de kick, je sentais une résistance normale, et ca faisais un "bruit de moteur" classique, maos ca ne démarrait pas. Quand j'ai donné un coup d'accélérateur, c'est parti maos aussitôt relâché ca a fait un bruit comme si il il y a avait un tric qui avait du jeu puis ca c'est etein. Quelqu'un saurait ce que ca peut être ? Info utiles : j'ai un kit 50, carburateur et gicleur qui ke sont pas d'origine, maos pas plus d'infos, je l'ai acheté il y a deux semaines, et ca me fait pas mal chier car j'en ai besoin pour aller bosser. Si une âme charitable a le temps de se pencher sur mon problème, je la remercie d'avance ! Salut sa ressemble a un serrage ca
Citystar94 Posté(e) le 7 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2018 Ta roue tourne quand tu accélère maintenant ?
