Bonjour la communautée du scooter,
Les malades de la mécanique,
Et surtout les pros du bricolage, car moi j'adore la mécanique mais je ne suis pas doué,
En ce moment, je galère  a cause d'un changement de carburateur.
J'avais changer l'an dernier par un adaptable, depuis il est mort.
J'ai donc remis l'origine qui marche très bien, mais au bout de quelques kilomètres il s'étouffe, tousse et cale.
Je ne comprends pas pourquoi ?
4 réponses à cette question
Salut verifie ton tuyau de dépression qui part du réservoir pour aller a la pipe d'admission. Verifie ton pointeau de carburateur. Fais le tourner et démonte ta cuve avec l'essence dedans et de regarder ton niveau de cuve si il ten reste beaucoup dedans.combien de tour a ta vis de richesse? Ca peut venir aissi d'un joint spy de vilebrequin. contrôle bougie et antiparasite.
Si tu peux faire une vidéo,ca pourrais beaucoup aidez....
Merci msb,
  Je vais faire une vidéo demain.
Mais je tiens à préciser que le problème est survenu juste après le changement de carburateur.
  • Merci 1
C'est clair que ça ressemble vraiment à un problème de robinet à dépression HS! J'ai eu le coup sur mon Zenith aussi, passé 1 km la cuve était vide et le moteur coupait ;)
