Salut a tous
j'ai repasser mon citystar avec le haut moteur origine j'ai garder mon pot Touring et refait mes réglage carburateur
avec une bougie br7hs le scooter rouler bien Seulement elle commencer à tirer la geule
j'ai une br8hs propre qui traîner dans mon stock que j avais sur mon kit 70
donc je l ai misé sur le haut moteur d'origine est la j'ai dès trou en reprise
est ce que ça s explique ?
6 réponses à cette question
C'est à dire qu'elle est pas dans un état optimum de fonctionnement.
Stocker une bougie qui marchait et la remettre quelques mois après puis que cela fonctionne mal c'est arrivé a tout le monde et c'est pas rare.
Salut,
La Ngk Br 7 Hs sait une bougie chaude,sais a dire que sait uniquement pour l‘hiver si tu roule.Autone et Printemps faux monte la NGK BR8 hs et pour l‘ete une Ngk Br 9 hs. Il son plus froide et adapte au température.Si tu roule avec une Ngk Br 7 hs dans l‘ete a 34 degrés et plus on cylindre va teu plus ont moins lâcher.
Au top ta réponse deleeh
je vais regarder tous ca ce week-end
faut que je lui fasse une révision au « gros lard » lool 10 000 km
en plus de ça de base j'ai un gicleur un peu trop gros donc je vais re régler tous ca
et tester
