Aprilia SR 50 ditech
Aller à la solution Résolu par Citystar94,
NcJe n'arrive pas à le faire démarrer , j'ai de l'allumage , l'essence aussi , mais j'ai démonté la pompe à essence car elle ne tournait pas au démarrage. Après nettoyage , je l'ai remontée , elle tourne mais j'ai l'impression qu'elle n'envoie pas d'essence. Faut il la réamorcer ? Je l'ai faite tourner sans la durite , rien ne sort.
c'est peut être ton calculateur qui déconne , car sur le ditech c'est un system d injection non?
dans un premier temps tu devra re amorcer ta pompe étant donner que tu la vider et nettoyer elle doit balancer 2,5 bar à la fin
ta pompe fait elle un bruit lorsque tu mets le contacte déjà? si oui c'est qu elle est alimenter
si tu veux la re amorcer met du start pilote ça va forcer ton moteur a redémarré et a réamorcer ton alimentation
Merci , comme ce n'est pas à carburateur , je le met ou le start pilote ? Pour le calculateur , j'en ai mis un autre qui marche sur un premier scooter mais sur celui là , ça ne change rien. Ne faudrait il pas remplir la pompe avant de faire tourner la 1 ère fois. Merci
  • Solution
Le start pilote tu le vaporise à l entre d air à la place de la boîte à air
ou alors tu démonte le cache de ta boîte à air , t enlève la mousse et tu vaporise le start pilote et vois si ça re amorce ta pompe en essayent de démarre bien sur
Modifié par Citystar94
  • Merci 1
