Bonjour à tous,
Je cherche à comprendre pourquoi mon scooter est mou au démarrage.
X9 500 , 2006, 7 000km.
J’ai eu ce modele à plusieurs reprises et j’ai l’habitude d’avoir des démarrages plus énergiques.
La reprise est trop molle aussi.
A voir le poids de galet qui a dans le variateur
c'est peut être pas la même configuration que tes précédent x9
en plus il me semble que certain model d année précédente était à carburateur avec les normes euro 2
et les derniers en injection
mais pour récupéré de l accélération y’a toujours des solutions
2006 C'est un modèle à injection.
Le galets sont ceux d'origines , je ne connais pas leurs poids.
Pour un montage cohérent il faut changer, les ressorts d'embrayages, le ressort de poussée et les galets ?
Et si c'est bien cela, il faut remettre ceux d'origine ou augmenter la dureté ?
Bonjour
Euh lol c'est pas un 50cc ;).
Avant de vouloir gagner des performance et tout tripoter il faut déjà garder celle d'origine donc voir l'entretien preconiser par le constructeur style vidange courroie galet......
Après c'est souvent que les moteurs injection soit moins nerveux qu'a carburateur.
Modifié par Invité
La transmission fonctionne pareil qu un scoot 50
la solution ultime
tu durci tes ressort et allége légèrement tes galets ton ressort de poussée reste d'origine avec le variateur d'origine
ou alors tu vérifie bien le poids des galets que tu as actuellement et vérifie que ce sois ceux d'origine ou alors allège les 1/2 grammes
