Bonjour, je vous explique mon problème mon scooter a tendance a se mettre en sécurité au niveau de la pompe a huile le voyant clignote et le scooter cale . Il peut se mettre en sécurité comme ne pas se mettre avec sa j'avais des problème au démarrage qui ont été remplacé par le problème de la pompe maintenant. J'ai vérifié le carburateur, les filtre , la durite et la bougie a été changé il y a  semaine et elle était humide.
La question que je me pose serais un problème électrique ou c'est vraiment la pompe a huile sachant que j'avais des problème de démarrage que se soit le démarrage électrique ou manuelle
modele : scooter peugeot ludix 2009 ( d'origine )
A voir peut être
fusiBle ou alimentation qui gère l’an pompe à huile
ou alors ton cdi ( il me semble que lui aussi envoi l’es info à ta pompe à huile
attend que notre grande et belle communauté confirme mes dires
D’ailleurs même en étant sur penche toi sur le cdi
Mais je pense que tu aurai du mettre ton sujet dans le coin électricité !!
ce n est que mon point de vue
