Salut , commence par regarder le fusible qui contrôle ton démarreur électrique
si c'est pas ça tu peux tester ton démarreur
ainsi que le bouton sur le commodo avec le temps les fiches s oxide
bon courage
merci de ton aide mais comment puis je tester le démarreur électrique quand j essaie de la faire prendre  la lampr de la batterie s allume pourtant elle est neuve .j'ai déjà change le contacteur parce qu elle s arretais en chemin mais un coup de clef et elle repartais je ne sais plus très bien que faire elle a tout de même 14 ans et jusque la c était un charme je n avais jamais de problèmes quand j essaie de faire prendre au démarreur électrique en poussant sur le bouton j entend le relais sifler j'ai teste avec un autre le bruit est identique j'ai démonte le démarreur d un autre moteur et ai voulu le tester sur une batterie cela ne donne rien j'ai aussi essaie de decoupler la fiche de mettre l autre démarreur mais sans plus de resultat merci a toi et bonne soiree
