Bonjour à tous,
J'ai acheté un scooter ludix de 2009 la semaine dernière et il se trouve qu'au bout de 150km environ il s'est mis à ralentir d'un coup comme si je n'vais plus d'essence. Je l'ai poussé jusqu'à chez moi en pensant que c'était ca ou l'huile. Une fois arrivé les réservoir sont rempli correctement, je réessaye de le démarre et ca marche. je commence à rouler un peu puis il refait la même chose au bout de 200m. Celà fait plusieurs jours que j'essaie toute sorte de choses, j'ai essayé de regarder dans le carburateur si il était bouché mais ca n'a pas l'air d'être le cas.
La bougie est légèrement noire mais l'étincelle est bleue. l'essence coule par la durite lorsque je la débranche mais pas l'huile.
Voilà ce que je peux vous donner comme infos.
Dites moi si vous avez des solutions ou des questions en plus.
Merci du temps que vous m'accordez.
si tu veux les segments se trouve sur le piston
ils sont a l interieur du cylindre et de la culasse
donc pour vérifier pas le choix d ouvrir ton haut moteur
combien de kilomètre a ce scooter?
Il a 6200km
J'ai choisi de le laisser à un pro, il va me faire un devis et en fonction de ce qu'il me dit je réparerais moi même.
Je laisserais le verdict ici pour que ceux qui ont le même problème trouve la cause. (ca a l'air courant)-
