15 réponses à cette question
bonsoir
tu as bien trouver ton souci ça doit être ton piston segment qui son user tu peux sois partir sur le changement juste du piston avec pose de joint neuf pour ton haut moteur sois tu peux decider de vouloir prendre un cylindre neuf alu ou fonte a toi de nous dire le budget max que tu as et de la on pourra aider plus pour te conseiller une bonne configuration dans le budget donner
alors le mieux si ton cylindre et piston on beaucoup de kilomètre ces de tout changer comme sa tu re part sur du neuf complet et tu sera sur de pas avoir a changer de cylindre rapidement
et pour ta panne le mieux et que tu change ta pipe d'admission aussi mais le souci et bien du cylindre piston a première vue
pour le monter il te faut clef plate ou a tube clef a bougie des tournevis pince a bec pour enlever et monter les clips de piston de lhuile moteur pour huiler le tout avant de le monter
si tu ne sais pas faire ou a un doute sur quoi que ce sois il y a de bon tutoriel sur le net ou au pire si ton collegue si connais très bien vois avec lui qu'il te montre et apprenent la méca
si ta pipe et craqueler et laisse passer un peu dair oui sa peux faire des trou quand le scoot roule
pour ton cylindre un 50 top perf va très bien ces robuste et pas trop cher
même après la pose d'un pot on se doit de le faire sous peine de serrais le moteur
il y a un super bon tutoriel sur le réglage carburateur en parti tutoriel et guide pratique
