Bonsoir,
J'ai un souci avec mon carburateur 17,5 de marque tnt. Réglage impossible du ralenti et quand j y arrive je perd en accélération ou reprise ou même pointe. J'ai essayé plusieurs aiguilles et différents gicleurs 70 75 80 et cornet ou boîte à air doppler.
configuration
Rocket
Cylindre 50 mvt fonte
variateur malossi galet 4,7
Embrayage malossi et ressorts full jaune
Clapet malossi vl14
Pot yasuni z
Pipe mvt plus grosse
Courroie doppler renforcée
carburateur 17,5 tnt actuellement aiguille hyper grosse et gicleur 80
Actuellement je tiens le ralenti mais j'ai un trou pendant l accélération, elle devient un peu molle puis reprend.
Mon pro conseil de passer à un Dell'Orto 19 selon lui ça va tout arranger car même lui ne comprends pas trop ce qui se passe avec le carburateur tnt.
Vos conseils s'il vous plaît??
Merci d avance
7 réponses à cette question
bonjour
j'ai un seul conseil a donner jette moi cette merd... de carburateur et prend un bon Dell'Orto qui eux son super fiable et très facile a régler comparé a celui que tu esseille de faire fonctionner
tu verra que avec un Dell'Orto tu le reglera vite et pas besoin d'un 19 un 17,5 ira très bien
Merci pour la réponse.
Tu l as bien dit j essaie de faire fonctionner mais j arrive à rien :)
Un 19 c'est mieux non ? En plus je risque de passer sur 70 fonte donc autant un 19 ?
Pour le reste de la configuration ca paraît bien non?
sur du 70 fonte un 17,5 passe très bien aussi
et pour ta configuration la pipe mvt et pas tip top tu as des malossi ou polini qui son mieux ou dautre marque mais pas mvt
après si vraiment tu veux un 19 en carburateur tu aura un poil plus de couple que un 17,5
il y a 17 minutes, fred82000 a dit :
Merci pour la réponse. je vais partir sur le 19 comme ça mon pro sera content aussi :) il pourra pas me dire avec un 19 ça aurait été mieux.
Pour le 70 fonte il paraît que motorforce sont puissants et abordables tu en penses quoi? Mieux que malossi ou polini en sport fonte il paraît?
Merci
Il y a 5 heures, fred82000 a dit :
et si ton pros ta dit un carburateur 19 sais qu'il veut sûrement te le vendre
Bonjour.
Ben oui la bonne blague.
