Bonsoir j'ai un peugeot elystar 50cc mon scooter et équiper d'un pot touring débridé et le scooter et débrider aussi au variateur le scoot prenait 80khm sur du plats. j'avais lue que si je " débrider " la boîte à aire le scoot pourrait mieux marcher donc je les fait j'ai " arracher " le petit tuyau qui se trouver à l'intérieur de la boîte à aire et celui ci se trouver sur le carburateur et maintenant j'ai des gros trou au démarrage et j'ai perdu beaucoup en accélération je galère à toucher les 70khm ! Pourquoi cela se produit sur mon scooter merci pour votre l'ecture et pour vos réponse bonne soirée
2 réponses à cette question
salut , c'est normal , en virant le tube tu laisse passé plus d'air et le mélange air /essence n'as plus le bon ratio (1gr d'essence pour 14gr d'air) soit tu vis la vis de richesse du carburateur , si c'est pas suffisant change le gicleur par un plus gros de 3 ou 5 points de plus. c'est que du bénefe en perfs.
