Bonjour à ts
Voulant remettre tout mon bas moteur à neuf sur mon neos de 2005.
Mais n ayant pas encore démonter celui ci.
J'aurais voulu savoir si il y a 2 ou 3 roulements de transmission, si ils sont de la même taille ?
Ou si quelqu'un sait directement ceux que je dois prendre.
Ainsi que les roulements de roue.
Merci par avance
4 réponses à cette question
Il y a 11 heures, Greg95 a dit :
Bonjour à ts
Merci par avance
Salut. il te faut ceci: https://www.scootfast.net/kit-roulement-transmission-watts-mbk-booster-nitro.html
  • Merci 1
Il y a 13 heures, ninodu10150 a dit :
pardon nino j'ai créer ce com pour comprendre pourquoi le lien que tu as mis ne passe pas, il faut copier /coller l'adress pour que ça fonctionne... du coup j'arrive pas a effacer ce com !
Modifié par Invité
