est ce que la vis de richesse influence sur la consommation ?
bonjour a tous voilà tout est dans le titre parceque je pensait que le mélange air/essence se faisait avec le gicleur pour l'essence et avec la vis de richesse de pour l'air mais un pro m'a dit que la vis de richesse influencai sur la consommation mais je ne suis pas convaincu c'est pour sa que je fais appelle a vous merci d'avance et bonne journée :)
11 réponses à cette question
Bien sur que oui. Tu envoie plus d'air ,ou plus d'essence donc si tes réglé trop riche ,déja tu vas le sentir a la conduite et a la pompe
mdr, sa joue juste quand la poignée est en bas et souvent la visse est presque régler à fond cela joue presque en rien à la consomation
izi ,la première raison de surconsomation est la conduite la deuxiéme c'est du a de mauvais réglage ,et souvent au ralentit. Un bon réglage ralentit permet de reduire sa consommation de 30%.
30 % de la consommation avec juste le réglage de ralenti ?
Tu passe plus de temps moteur à tourner au ralenti qu'en marche toi...
ça influence de 10 % grand max en ville, et quasi rien en cycle mixte vu que l'on est quasi jamais à l'arrêt.
Désolé mais j'habite dans une grande agglomération rempli de feu et de stop ,et je suis souvent a l'arret. Je vais pas te mentir sur un trajet de 20min je passe bien 5 grande minute a l'arret
mais je ne parle pas de la vis de ralenti mais de la vis de richesse :) merci a tous pour vos réponses, en plus clair lorsqu'on fait un réglage avec la vis de richesse (celle en demi lune bizarre sur les peugeot) on envoi plus d'air soit mais est ce qu'on envoi plus d'essence?
