Seb62 Posté(e) le 15 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2018 Bonjour, je viens ici pour voir si quelqu'un pourrait M éclairer sur mon problème. Donc voilà j'ai racheté un speedfigth qui était serré avec le vilebrequin de bloquer, donc j'ai racheter un bas moteur, cylindre piston neuf, après avoir tout remonter correctement, le scoot ne démarre pas j'ai remarqué que l essence n arrivait pa au carburateur, donc j'ai racheter un carburateur d occasion Dell'Orto de 16mm, bien brancher les d'urite mais toujours rien on dirait que les carbus n'aspirent pas, savez vous pourquoi??? Car si j aspire avec ma bouche sur le tuyau de dépression l essences coule, et si je laisse brancher la dépression sur le carburateur (ou la pipe) et que je retire ma durite d'essence et que je Krick rien ne coule.. Savais vous M éclairez s'il vous plaît, merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
sam75 Posté(e) le 15 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2018 Bonsoir. Vérifie que t'as une bonne compression et que t'as bien bouché toutes les prises de dépression que tu n'utilises pas.
cedric62 Posté(e) le 15 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2018 Bonsoir , il y a pas 50 solution as tu une bonne compression a tu tes clapet en bonnes etats?
