Bonjour
il y a 30 minutes, Greg95 a dit :
Slt
Je ne suis pas un pro, mais ca pourrait venir de ton flotteur ou pointeau flotteur dans ton carburateur, il se situe dans la cuve.
D autre avis ?
Oui déjà sa et ensuite le robinet.
 Merci pour les réponses
j'ai pas de robinet sur ce scoot et le flotteur est neuf, le carburateur est un Dell'Orto 17,5 phva, niveau de cuve non reglable donc. Selon moi c'est le carburateur ou les clapets mais je penche pour le carburateur car les soucis sont arrives après nettoage du carburateur. Avant cela javais toujours un peu d'essence au sol après avoir roulé et depuis nettoage plus de fuite mais broutage et noyage du moteur a chaque démarrage. J'ai démonté le carburateur et tout me semble ok, jhesite a le changer
Oui les clapets aussi ça peut le faire.
Tu n'as pas de robinet même a dépression?étonnant :huh:
il y a 9 minutes, Barry/Sheene a dit :
Pas de dépression sur piaggio si je ne me trompe pas.
 Quoi que j'ai 2 durites qui descendent du réservoir...
Modifié par Robin68
Je viens de tester la dépression et ca ma l'air ok. Quand j'aspire par le tuyau l'essence coule et quand j'arrête l'essence ne coule plus. Donc à mon avis le problème ne vient pas de la.
Du coup j'ai chopé aujourd'hui un polini cp21 d'occase, j'espère que ça va régler le problème. Par contre le cp21 a pas d'entrée/sortie pour le liquide de refroidissement, comment je le branche? Je raccorde juste les 2 durites pour faire un circuit continu? Merci
La culasse aussi tu fait un pont ou tu bouche les petites rétines c'est toi qui voit.
