Bonjour je viens vers vous car j’ai un sousi avec le scooter à ma femme vivacity 2 temps l’histoire en rentrant du travail le roulement de transmission à lâcher elle a du rouler 5km pour rentrer comme sa ensuite je change le roulement remonte tout fait le plein d’huile de trans premier sousi en remontant avec les deux rondelle dès que je repaît le carter de trans sa force là Roue a du mal à tourner et fait un bruit je démonte enlève une rondel et nikel deuxième sousi celui actuel j’ai un sifflement en 40 km et 50 en dessous et au dessus rien ça peut venir de quoi je pense avoir été claire merci de vos future réponse
6 réponses à cette question
Il y a 2 heures, Cyrille49110 a dit :
Salut,
Le sifflement que tu entend ça doit être comme sur tout ces scoot avec la transmission d'origine, elle est trop courte donc sa sifflet, en tout cas moi ça me le fais avec mon 50 top et a peut prés dans la même plage de vitesse.
Sinon pour ton deuxième soucis est-ce que tu aurai bien remonter les rondelles bien comme elle était ou comme la dis cedric est-ce que sais le bon roulement.
il y a 14 minutes, cedric62 a dit :
J'ai surtout demander es ce que son roulement est bien enfoncé à fond complet.
j'ai mal lu j'ai crus que tu avais demander si c'était le bon roulement :sweating:
Bonjour
Il faut mettre la bonne quantité d'huile ni plus ni moins cela peut forcer sinon.
