Salut la team, je voudrai savoir si il y a une reel différence de perf entre un 21 phbg classique et un polini cp 21.
Le phbg et moins cher, certainement plus facile a régler aussi.
Le polini lui a une plus grande entree d'air, plus cher.
Mais sais surtout niveau perf car si je met plus de 20e de plus pour qu'au final j'ai les même perf qu'avec un phbg.
11 réponses à cette question
il y a 26 minutes, semtex_72 a dit :
Salut, et bien laisse tomber pour 20 balles ça vaut pas le coup, j'ai pu tester les 2 systemes en 19mmsur la même configuration avec la même baa donc pour bien voir la diff entre le venturi polini et pas de venturi sur DO, le cp est pas vraiment plus reactif car tu aura du mal a changer l'aiguille, les aiguilles pour cp il faut les raboter pour qu'elles passent, ensuite niveau fiabilité, ben le cp est de mauvaise manufacture, c'est un attrape nigaud, les pas de vis se déglinguent vite fait, le réglage est chiant, et ça consomme plus qu'un DO pour presque la même performance, polini ne faisait pas de carburateur en même temps, c'est juste pour que certains puissent faire une configuration full polini, prends toi un carburateur aliexpress/wish plutot wish tu peux payer en paypal a 25€ imitation DO ça fera la même ^^
Bonjour
J'éviterai quand les copies ou les types machin choses, certe des fois sa marche bien mais les pièces détachées des modèles ne se monte pas donc a prendre en considération.
Les seul polini valable c’est Les coaxial car vraiment fait par eux les cp sont sous traité en Roumanie ou Bulgarie.
Pour ça que je suis partie sur le racing Dell'Orto qui fait parti des plus réactif et simple a régler surtout
mais le cp fonctionne quand même pas mal c’est juste Les pièce détache le souci car chers à côté de Dell'Orto
J'ai tripoter 3 générations de 19 dell orto franchement tu peux les régler avec une truelle.
il y a 14 minutes, Lucifer a dit :
il y a 7 minutes, Barry/Sheene a dit :
Donc autant prendre un dell orto ?
Ou stage6 pour la futur configuration ?
il y a 7 minutes, Greg95 a dit :
Les Stage6 c’est des Dell'Orto racing qui normalement sont plus chers avec le Stage6 noté dessus sauf le chez maxi scoot ou il est en promo moins chers. ;)
Regarde que même malossi font pas de carburateur ils prennent du DO qu'ils repassent dans leur usines pour affiner le truc mais ils sont hors de prix, donc autant prendre un bon phbg DS ou racing variante amélioré du DS :socool2:
