scooter piaggio - gilera Scooter qui send le chaud et perte de perf au démarrage
Théo2931
Bonjour j'ai un scooter piaggio typhoon avec kit 50 airsal alu et pot Stage6 débrider avec tout la configuration qui suit et il y a pas longtemps j'ai rouler sous la pluie avec ma boîte à air de l'eau est rentré a mort mon scoot a faillit s’éteindre (il a fait une petite coupure et est reparti juste après)en rentrant j'ai donc sécher mon filtre à air et l'ai remis 1 jour après . Et donc la 3 jours après m'en étant pas servi j'ai était rouler l'histoire d'un traget de 5minutes et mon scoot bug au démarrage y met grave le temps avant de s’élancer , jgalère a le démarrer et j'ai aussi remarque une fois arriver et eteint le moteur que au niveau de mon carburateur sa senter le brûler ou une odeur intense de chaud auriez vous un idée pour m'aider s'il vous plaît ?
Salut
après ce genre de soucis faut changer la bougie et kick sans bougie avec doigts dans le trou pour voir si tu as pas de la flotte ou rien que de la condensation ce qui peut faire chier et empêcher de trouver normalement... je regarderais aussi la boîte à clapet qui peu en avoir et si oui démonter la culasse et tout souffler
Il y a 18 heures, Lucifer a dit :
Salut
salut bah je vient de démonter la bougie je l'ai remplacer par un  ngk br9 et le scoot a démarrer du premier coup , il ne sent plus l'odeur de bruler ou de chaud et il part mieux au démarrage mais c pas encore trop sa et je peux savoir comment pour ma boîte a clapet ?
Il y a 1 heure, Théo2931 a dit :
En démontant la pipe et en sortant la boîte à clapet :)
Bonjour
Il y a 2 heures, Lucifer a dit :
Oui et surtout regarder si il y a du jour entre les clapets et leurs points d'appuis.
Je sais que tu es au courant mais c'est pas la cas de tout le monde ^^.
il y a 8 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
c'est vrai que je pense pas à aller dans les détails mais la on soupçonne surtout une présence d'eau ou de condensation dans les clapet. ;)
Modifié par Lucifer
il y a 29 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
D'accord merci pour ta réponse je regarde sa demain et je redit quoi
il y a 26 minutes, Lucifer a dit :
Merci pour t'es réponses je regarde sa demain et je redit quoi
Il y a 2 heures, Greg95 a dit :
Slt
Si tu veux qu'il parte mieux au démarrage voit ca avec tes ressort embrayage et ta vis d air (Si tu en as une)
Bah j'ai un embrayage malossi avec full ressort blanc malossi et oui j'ai un carburateur 17.5 phva avec vis de ralenti et vis de richesse
<--Pubok 63227-->
