scooter mbk - yamaha Problème de démarrage et perte de tours
jim_my13
Bonjour , voilà j’ai un problème avec mon scooter mbk spirit avant 2004 , le problème est qu’au démarrage si l’on accèlere pas il va perdre en tours et au bout d’une quinzaine de secondes va s’éteindre , il arrive à démarré seulement si nous le secouons ou seulement si j’accèlére au max.
J’ai déjà regarder le carburateur , pas de saletés, rien
starter auto changé et je n’arrive toujours pas à régler ce problème , pourriez-vous m’aider s'il vous plaît ?
Le 10/12/2018 à 08:18, cedric62 a dit :
bonjour , es ce que ton carburateur est d'origine??
La tu déjà nettoyer? a tu Nettoyer ton filtre à air sale?
Bonjour, désolé du retard , oui carburateur 12 de marque Minareli , il est propre et filtre à air est lui aussi très propre
tu pourrais m’aider à trouver cette panne stp ?merci d’avance :)
Il y a 2 heures, jim_my13 a dit :
Salut,
Quand tu dis propre tu parle aussi des gicleurs non obstrué ? car un carburateur propre dans son corp ne veut pas dire que les gicleur ne sont pas bouché ;)
Le flotteur interne est ok ? pas de prise d'air sur les durite , boîte à clapet ou pipe admission ?
Modifié par Lucifer
Le 16/12/2018 à 19:01, Lucifer a dit :
Salut,
Salut , hier j’ai essayé de régler mon ralenti et cela à l’air de fonctionner , je vous tiens au courant si cela ne remarche plus ,
Bonne fin de soirée
et merci de vos réponses ;)
<--Pubok 63237-->
