Bonjour j’ai un Peugeot trek jet je rouler en kit 50 airsal alu tout fonctionné bien sauf que là j’ai acheté mon kit 70 polini corsa fonte avec mes roulement et joint spy renforcer je les monter mon allumage et d’origine et je ne démarre pas que puis-je
Bonjour j’ai un Peugeot trek jet je rouler en kit 50 airsal alu tout fonctionné bien sauf que là j’ai acheté mon kit 70 polini corsa fonte avec mes roulement et joint spy renforcer je les monter mon allumage et d’origine et je ne démarre pas que puis-je faire s'il vous plaît et au moment ou je kick il pete et me fait des retours de flamme à la sorti du cylindre
bonsoir
merci de faire que un post et pas deux pour le même souci sur ceux je ferme celui la
il y a 15 minutes, Greg95 a dit :
Re salut
Ne fait pas de double post c'est inutile et c'est pas pour ca que l'on te répondra plus vite.
merci du signalement je vais faire ce qu'il faut
