Bonjour, Bonsoir
Je possède un scooter Yamaha MBK Spirit One 2014 et j'ai un gros problème d’accélération de 20 a 30 km/h et surtout en monté et après je galère a monté dans les tours. Je monte a pas plus de 45kmh.
Je souhaite atteindre une vitesse de plus de 80Kmh avec bonne accélération en gardant le même cylindre et pot si possible .
Configuration actuelle :
- Kit 50 carenzi
- carburateur 12 - gicleur de 80
- Variateur débridé malossi - Galet 4.5g
- Courroie artek k1
- échappement carenzi daemon
- Ressort poussé blanc
- Ressort embrayage noir polini
- Vilebrequin renforcé
- Mousse a air (je connais pas la marque)
Configuration futur conseillée : (en gras les pièces remplacé)
- Kit 50 carenzi
- Variateur  Polini speed control - Galet 4.8g
- Courroie malossi
- Ressort d'embrayage jaune malossi
- boîte à air origine
voilà dite moi si cette configuration est bien , quel vitesse j'aurai approximativement , et si cette configuration est pas correcte hesitez pas a me dire quel pièces il faut remplacer.
Modifié par hamoud60
14 réponses à cette question
il y a 9 minutes, vincent72 a dit :
tu monte pas a plus de 45 km/h ?
sinon a tu enlever ( la ou les bride) sur le pot ?
Oui ,avant j'avais un mis des galet de 5,5g quand je suis en grosse descente je peux aller jusqua plus de 90 mais casi aucune accélération
il y a 6 minutes, vincent72 a dit :
après sa reste un cylindre "d'origine" donc pour les ressort d'embrayage tu dois être entre 15 a 30 % tu es a 30 %
ressort de poussée de quel marque?
ressort de poussée blanc malossi normalement.
tu pourrais passer en jaune en malossie 15 %
sinon pour le poids de t'est galet tu fait une marque avec un marqueur sur le variateur pour trouver le poids idéal
D'accord et sinon pour le carburateur et l'air , je fais quoi? je pensais remettre boîte à air origine
il y a 8 minutes, vincent72 a dit :
pour le carburateur pas besoin de plus gros vue le cylindre et la boîte à air d'origine c'est mieux qu'un cornet (plus de reprise et moins de" fumier qui rentre)
D'accord merci , et niveau variateur ? Et sinon au niveau de la courroie , j'ai pensé mettre une malossi , bonne idée ou pas ?
il y a 12 minutes, vincent72 a dit :
c'est un grande plage le malossie ? si oui tu as été obligé d'enlever le démarreur électrique
si il n'est pas usée garde le
en fait sur le model du scoot , il y a pas de démarreur électrique. Et pour l'instant j'ai une courroie artek qui n'est pas usé mais qui est plus grande qu'une courroie d'origine.
Alors voilà problème résolu :)
J'ai acheté un kit variateur polini et tous les problèmes ont disparu.
 Voici ma configuration actuelle :
- Kit 50 carenzi
- carburateur 12 - gicleur de 84
- Kit Variateur Polini "Hi-Speed" - Galet 6G
- Courroie artek k1
Le scooter tape un max 90 km/h max en descente et un 70 km/h max  en monté. Je dirait une bonne moyenne de 60 - 80 km/h sur du plat après je pense que les performance s'installerons avec le rodages des nouvelle pièces et j'attend de recevoir mon carburateur 17.5 mm qui normalement devrait m'apporter un peu plus de performance avec mon échappement et peu être dans l'avenir opté pour un nouveau kit cylindre piston plus puissant.
Merci pour les réponses et aides sur le forum :)
Il y a 22 heures, vincent72 a dit :
90 km/h gps ou compteur voiture ?
sinon avec un carburateur de 17.5 tu peux monter le kit 50 alu Stage6 mk2 ou kit 50 airsal t6 avec les booster a échappement
90 réel avec la mousse a air , mais j'ai remis la boîte à air d'origine vu le temps en ce moment (pluie, neige etc..)  donc je tape un 80 réel mais j'attends de voir avec le carburateur 17.5 et oui peut être mettre un kit 50 un peu plus perfomance pour taper le 100kmh :)
